原帖由 limingbo99 于 2012-6-14 15:37 发表 两个桨不是平的,对码以后是负螺距。你这样的是负螺距,对的,就是从图片看这个负螺距过大!调节舵机拉杆吧。 你切到3D,油门打到50%,这时两个桨是平的,那就对了。这是聪少教授的方法。 请记住现在图片的 ...
原帖由 gxlat 于 2012-6-14 16:57 发表 说的不全对,平不平还要看螺距曲线是怎么设置的,当然如果按照原厂设置,对码后普通模式是有点负螺距的 切到3D一定要先打开熄火哇~~然后再油门,不然JJ狂转砍到你不是好玩的。油门50桨是平的前提是螺距曲线要在 ...
原帖由 xiaofei0203 于 2012-6-14 17:09 发表 嗯 这个我懂 出厂后我第一件事就是设置打开熄火~~ 多谢各位老手的 帮助我继续练悬停去~~~ 那个帖子我看过好多次了 还没够水平看不懂呵呵 天书啊
原帖由 limingbo99 于 2012-6-14 18:06 发表 哈哈,还是你懂得多。 不过熄火螺距会变的,应该拔马达线
原帖由 gxlat 于 2012-6-14 20:11 发表 可以把熄火的螺距曲线设成和你要调的那档一致,可以免拔线 当然,这也只是针对小鸡,大机还是拔线安全,虽然我一般都是打着熄火调机不拔线,手懒,呵呵
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
