返回列表 发新帖
楼主: 丹顶鹤
土特产—麻秆弹射模型飞机(附 照片 图纸)
发表于 2014-1-31 13:48 | 只看该作者
麻杆这东西以后恐怕很难见到了
发表于 2014-2-6 08:54 | 只看该作者
发表于 2014-2-7 23:45 | 只看该作者
雨霏霏 发表于 2014-1-29 14:45
我们这儿田埂上还有麻杆,不像您的图片上开花的那种,比6楼的那种叶子大,皮用来搓麻绳,麻杆的确很轻脆, ...
是啊!
发表于 2014-5-29 16:23 | 只看该作者
绿色的,科学的,手工的、环保的航模材料,我们还用过:高梁杆,麦秆、竹丝、芦苇等等。
发表于 2014-6-16 01:25 | 只看该作者
向前辈学习,试着做一架
发表于 2017-8-6 18:35 | 只看该作者
仍旧怀念艰辛岁月里创造性的航模活动
发表于 2017-8-6 21:09 | 只看该作者
麻杆不好找,油葵杆,向日葵杆怎么样
发表于 2017-8-13 21:37 | 只看该作者
图纸标注机翼 使用桐木厚度就好了、
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:30 | 只看该作者
  麻杆制作的小弹射在特殊地形的热气流中飞行了637秒,最后着陆在距起飞点不足50米。请点击链接看下文:
      美好的飞行情趣终生难舍 (上) [color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:47 | 只看该作者
    用麻杆制成的小弹射重量很轻,能做到飞行重量不到 7-—9克。太轻了,反而弹不高。当年为了增加上升高度(超过50米的跳伞塔顶楼),提高安定性,就将铸成的直径比麻杆芯稍粗一些适量的小铅柱从机头前捅到空芯机身的设计重心部位。机头前端的配重也如此方法制作。将节约下的重量集中在重心还是遵循 有利于减少转动惯量的原理。对于轻型小飞机机身表面更应尽量减少阻力。
发表于 2020-12-22 18:12 | 只看该作者
芦苇杆,还有一些不知名的草杆就是泡沫夹心结构,重量轻,强度大,作小飞机非常好
来自微站
发表于 2023-6-12 09:17 | 只看该作者
为了避免弹射上升时翻筋斗,我们将3毫米麻杆制的水平尾翼磨成平凸翼型,高速上升阶段平凸翼型的升力造成模型飞机上升时的低头力矩,抵消了拉翻的力矩。(这在普通用1毫米桐木片制的水平尾翼是办不到的。)18504
发表于 2023-6-14 11:32 | 只看该作者
