返回列表 发新帖
楼主: liugaopeng
刚刚发生的! 就在这会 “轰”的一声!!!
发表于 2012-7-12 23:43 | 只看该作者
原帖由 jiudun 于 2012-7-12 22:58 发表
你这算个鸟,我家火灾的时候不知道烧了多少18650.
还有比这个的  哈哈
发表于 2012-7-13 02:30 | 只看该作者
(2200MAH 30C)让它充????
:em17: :em17:
60A 的电流冲的????云彩喽。。。当雷管使呢。。。:em04: :em16: :em16:
发表于 2012-7-13 02:35 | 只看该作者
我是从废手机电池里拆一条保护板出来,充18650电池时加这个保护板。
发表于 2012-7-13 07:36 | 只看该作者
我还是用铁锂电池吧,不会爆。。。
发表于 2012-8-25 21:33 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-8-25 22:56 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-8-25 23:04 | 只看该作者
人没事就好
发表于 2012-8-25 23:45 | 只看该作者
安全第一:em16:
发表于 2012-8-26 01:16 | 只看该作者
哇靠,锂电这么危险的啊?!我的手机............也是锂电的喔
发表于 2012-8-26 02:56 | 只看该作者
回复 24楼 pf2051 的帖子
铁锂的也会爆炸,只是几率低,我就是做锂电池的。
科普下:1、锂电池充电一定要注意充电电流与电压,充电电流最好不要大于标称容量30%(0.3C )
        2、锂电池充电一定要注意放电电流与电压,放电电流最好不要大于标称容量100%(1C)
      举例说:18650CA电芯  2200mAH 电压范围:2.9V~4.2V  那么1C就是2.2A
    充电时:电压4.2V~5V  充电电流为600mA  电流小于 200mA停止
    放电时:电压到3V时就应该停掉
超过我说的值:充电电流大些比如1C 2.2A电池会发热寿命减短,假如用1C以上,那你就是在做不定时**
              放电电流大于1C时电池发热寿命减短,假如1.5C甚至2C以上和做爆竹没啥区别,因为大家买到的一般不是大厂做得,1.5C以上放电就已经危险了,2C估计。。。
充电时没有充电器就用手机充电器,因为那个就是单节充电器,块状与圆柱锂电是一样的,只是形状区别,注意电流值就好
,只要充电时间以600mA充电计算为2200/600=220分钟=3.7小时 充电前量下电压,按比例计算时间,提前15分钟左右定闹钟,跑去关掉就好
还有最好用好点电芯,不然真和爆竹一样
发表于 2012-8-26 03:00 | 只看该作者
还有假如是多串式(高电压)电池组,比如电动车,起火了,离远点泼水,别用灭火器,那玩意一个是不顶用一个就是危险,因为你要站近些,假如允许的话扔水里,这东西不怕水。
