楼主: v1one
发表于 2012-7-20 19:20 | 只看该作者
原帖由 wangzhengtatata 于 2012-7-20 18:53 发表
发现大家制作天线从来都只考虑形状,不考虑电阻啊?要知道,这东西你糊上热熔胶和不糊,阻值可就变了,效果如何那就难说了
不知道你是咋考虑的:em15: ,第一次听说这个也会影响:em23:   铜丝又不是胶连接的,热熔胶是绝缘用的固定用的。。。。
这个和电阻一点关系也没有
发表于 2012-7-20 19:30 | 只看该作者
电线的绝缘外层也增加电阻.........:em22:
发表于 2012-7-20 19:43 | 只看该作者
这个必须要顶,
好东西  很详细
发表于 2012-7-20 20:47 | 只看该作者
原帖由 wmw 于 2012-7-20 19:30 发表
你这是哪个星球的理论?
发表于 2012-7-20 22:57 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-7-20 20:47 发表
你这是哪个星球的理论?
很遗憾这不是我的理论,请仔细看帖.......:em01:
发表于 2012-7-20 23:06 | 只看该作者
这个一定要顶啊
发表于 2012-7-21 00:02 | 只看该作者
原帖由 s994610 于 2012-7-20 19:20 发表
这个和电阻一点关系也没有
我见过有商家从工厂定制这一类天线,手工品都很好,但是批量后就有问题了,问题就在与上了热熔胶的成品和手工品效果差别显著,不管是否是天线电阻的原因,这东西还是多考量各种影响因素吧。我发这个跟我一点利益关系都没有,没必要跟我摆道道,讲大道理。高频的东西,慎重对待。不是想当然,有基础理论不考虑实际影响是不对滴,:em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2012-7-21 00:12 | 只看该作者
我还见过一个高手,搞这个天线搞了一大堆,外形之类完全合乎规格,但是只从中挑出了一个凑或用的。这个其实说明了,这个产品为什么一直没有批量的东西。不好搞啊,
发表于 2012-7-21 07:10 | 只看该作者
太新鲜了。以前真没注意有这型天线。谢谢分享,学习 了。
发表于 2012-7-21 07:42 | 只看该作者
不错。很好
真的是又上了一课啊,学习了
发表于 2012-7-21 08:55 | 只看该作者
原帖由 wangzhengtatata 于 2012-7-21 00:12 发表
同意,理论好说,外形好说,实际效果就不好说了。并且这种外形的天线非常脆弱,一旦变形,效果难以预料。
实际上我哥们做过1.2G V天线,飞出去不到100米左右就没信号了,大风天失控返航也没救回来,最后惨淡丢机收场。
自己做天线,飞之前还是应该以地面拉锯的改善为准,好看木有用,拉锯为准。
[ 本帖最后由 borneol 于 2012-7-21 08:56 编辑 ]
发表于 2012-7-21 10:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-21 10:45 | 只看该作者
原帖由 wangzhengtatata 于 2012-7-21 00:02 发表
我见过有商家从工厂定制这一类天线,手工品都很好,但是批量后就有问题了,问题就在与上了热熔胶的成品和手工品效果差别显著,不管是否是天线电阻的原因,这东西还是多考量各种影响因素吧。我发这个跟我一点利益关 ...
我也没别的意思:em15: 我主要是实在想不明白热熔胶怎么会增加电阻:em22: 按这样电线包绝缘层也要增加电阻啦
“不是想当然,有基础理论不考虑实际影响是不对滴”你说得对:em26: 高频实际效果受多因素影响。。。。
只想让大家不要误解热熔胶会直接增加电阻。。。。
勿怒:em15: :em15: 消消火。。呵呵:em15:
[ 本帖最后由 s994610 于 2012-7-21 10:47 编辑 ]
发表于 2012-7-21 11:16 | 只看该作者
这个最好根据自己的具体频道的频率去制作,比如说1.2G的频率,可能从1频道-8频道1060-1260mhz,如果笼统的只做了1.2G的长度,效果肯定会大打折扣,就像接收机天线,长度是要求是很精确才能达到最好效果。不知道有没有高手再详细说明一下。
发表于 2012-7-21 11:27 | 只看该作者
谢谢分享,写的好详细我正缺这图。
发表于 2012-7-21 12:01 | 只看该作者
发表于 2012-7-21 13:51 | 只看该作者
原帖由 singerp 于 2012-7-21 11:16 发表
这个最好根据自己的具体频道的频率去制作,比如说1.2G的频率,可能从1频道-8频道1060-1260mhz,如果笼统的只做了1.2G的长度,效果肯定会大打折扣,就像接收机天线,长度是要求是很精确才能达到最好效果。不知道有没有 ...
没那么复杂,这又不是宰带天线,想要做到Q值那么高,能够把其他频段的无线电波全都无视,反倒是一件不容易的事,一般的天线,频率范围很大的。1.2 2.4 5.8都是按照标准波长来算,而且也没必要弄得很精准,比如需要算光速的时候,也就笼统地用30万公里代入进去。
别把天线想象成什么高科技。
发表于 2012-7-21 14:03 | 只看该作者
如果对焊接技术没有信心的话,不建议做这种天线。
这种天线焊接的时候不能有毛刺,而且最好直接用焊锡,不要用松香。
说到热熔胶,这东西确实很关键,不过不是什么增加导线电阻,而是阻抗不够,经常逛火腿网站的人都知道,制作天线失败,很多是因为热熔胶的问题。
这种天线的性能不错,但是毕竟只是一种全向天线,几十公里的都是浮云,同样条件下,换成鞭状天线,肯定也做得到。这种天线的好处不是传得远,而是在传输距离之内,数据质量好,清晰度高,代价是功耗,它的功耗比普通天线高。
发表于 2012-7-21 14:10 | 只看该作者
实测结果又没?
发表于 2012-7-21 15:21 | 只看该作者
西班牙那个滑翔机飞71km的。图传发射机用的就是三叶草
