返回列表 发新帖
楼主: 嘟嘟2012
救命啊!MINI CP飞着飞着就熄火了!
发表于 2012-7-31 01:21 | 只看该作者
RWFY那个帖子,“藤椅”回复的情况,我觉得可能性很大。
多半情况是出现接触不良造成
电池插头:换几个电池看是否依旧,否则可以排除电池部分
接收机电源线焊点:这个地方最容易出现问题,拔插电池多了,拉扯多了,,,线就可能剩下可怜的几丝是连着的其他都是断了一大捆的了。这个就只有靠你自己双眼细心检查了。
电机与主板之间的电路:这个几率不高,但也应检查。
其他……我想不到了~~~!
原理上看,可能因为接触不良内阻大,大油门时候电机需求的电流增大,导致电池压降加速。当降到接收机低压保护后(不记得是3.3还是3.2V了),接收机就会闪红灯,甚至直接“掉电”,而掉电后,由于没有了动力输出,电池电压就会回升,因此接收机又开始工作了……
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-7-31 01:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:01 | 只看该作者
回复 21楼 聪少 的帖子
聪少我按你说的挨着试了试:
1.电池我换了N块都是这样~插头我也插得很紧~
2.焊点 看不清楚 我觉得这个可能性比较大 因为失控熄火时间不定 有时连续发生 有时飞一块电都没事
3.电机主板之间的电路肉眼看不出什么问题...
4.那个藤椅说的主马达短路问题 我本想通过双向接受看电压的 结果每次熄火的时候就没显示了..我换一个主马达试试
发表于 2012-7-31 18:45 | 只看该作者
原帖由 嘟嘟2012 于 2012-7-31 14:01 发表
聪少我按你说的挨着试了试:
3.电机主板之间的电路肉眼看不出什么问题 ...
极大可能是2了……主板出来的电源线焊点位置。。。。多股线芯断了,剩下那么几根了!!!!
发表于 2012-7-31 22:26 | 只看该作者
检查电池供电,比如插头 焊点 是不是有虚接的地方,我的MINICP没出现过这样的问题
发表于 2012-7-31 23:46 | 只看该作者
学习了!
 楼主| 发表于 2012-8-8 02:17 | 只看该作者
重新搞了电源线 电感 在不插主电机的情况下不会重复失控对频 但插了主电机就经常出问题 我换过另外一个原厂有刷电机 问题依旧 而且十次失控伴随舵机各种奇葩位置 特别是经常出现所有舵机向上至最大行程 无语 现在实在不行准备返厂
发表于 2012-8-8 08:48 | 只看该作者
标题
先把尾电机和舵机热感应线把了,还有大奖拆下来(如果你把电机拆下来空载更好),这下你通电,如果觉得是虚焊了你可以在通电过程中摇晃一下电源线,看看是否会出现你说的状况,不会出现你就把舵机插上去试试有没有这种状况,接着是尾电机,最后上桨试试,一个个排除吧…
我的改了无刷飞着飞着也是熄火,主板快闪,可是舵机还可以动…
 楼主| 发表于 2012-8-8 12:09 | 只看该作者
回复 27楼 恒尘 的帖子
主板快闪还能控制舵机啊?
发表于 2012-8-9 09:03 | 只看该作者
电池接触不好,天热问题太高
发表于 2012-8-9 10:48 | 只看该作者
原帖由 嘟嘟2012 于 2012-8-8 12:09 发表
主板快闪还能控制舵机啊?
可以,因为电调保护了
发表于 2012-8-9 11:00 | 只看该作者
我的原装有刷坏了,就是主板快闪,可是舵机还可以动…
现在又换回了无刷,好了。
发表于 2012-8-9 11:09 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-8-9 11:10 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2012-7-31 01:21 发表
多半情况是出现接触不良造成
接收机电源线焊点:这个地方最容易出现问题,拔插电池多了,拉扯多 ...
这个问题,简单的说,就是接收器摔坏了。。
电源接头,换新重新焊接故障依旧。
返厂重造解决了。
发表于 2012-8-9 12:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-10 01:39 | 只看该作者
:em20: :em26: :em01:
发表于 2012-8-10 08:28 | 只看该作者
我看成飞着飞着就起火了……
发表于 2012-8-28 00:41 | 只看该作者
这个问题就是电感坏了而已,重新焊或者换一个电感即可,  空中熄火,大部分时候伴随上串, 落地后重起. 这些就是特征...
看我的视频  http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=671681
发表于 2014-4-23 11:03 | 只看该作者
顶贴挣分
发表于 2014-4-23 11:11 | 只看该作者
学习了!
