查看: 4204|回复: 19
自娱自乐,随便发个关于天行者1900的帖子帖子玩。全部图片更新完毕。
发表于 2012-7-31 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当天风3级,配置都是一些老配置了。
估计各位论坛高级玩家们手里都有。
载机 天行者 1900 2814 皓业9*6折叠桨 4S 2200*2
ZTW 40A
录制:GO2
当天就是随便乱转圈圈,然后把乱转圈的画面剪辑了下。
拍的不是很好,随手找了个音乐配上再随便剪辑了下。各位看官嘴下留情~~~
:em20: :em20:
土豆对原画支持不是很好,观看请选择720P。
[flash]http://www.tudou.com/v/e7IBZvbqvRI/&rpid=3236334&resourceId=3236334_05_05_99&bid=05==.html[/media]
天行者是不错的载机,论坛里也有不少关于它缺点和优点的讨论,这里只说下关于天行者尾巴的故事。在本论坛中有大侠直接把天行者刷了玻璃钢,有加固碳杆和碳片的,还有等等各种加固方法。
我说说我对于天行者尾巴粘接的看法。天行者配的EPO胶水使用上一定要等胶水干透了,摸上去没有粘性并且对光看没有光泽的时候才能粘接,否则尾巴就是软的。刷胶水的时候一定要刷的均匀厚度也不能太大但是也不能太薄,否则就起不到粘接的作用,同时粘接的顺序应当是一侧机身后碳杆段刷胶水---碳杆上刷胶水---粘接碳杆和机身,检查机身四个点是否在一条线上机头----翼台前方的云台---电机座----水平尾翼和垂直尾翼结合处,这四个点一定要在一条直线上,否则粘好的水平尾翼会是歪的。
同时如果胶水没粘好干固会导致尾巴太软了,或者各种原因胶水开胶了也会导致垂尾以及在垂尾上方的水平尾翼偏向一侧方向,就会导致所谓的螺旋。。
开始的时候不会使用厂家配的胶水导致比较软,后来因为已经粘好大部分位置,所以就切了一条缝出来在垂直尾翼根部位置注入了一定的环氧树脂,固化以后现在强度不错。韧性也挺好。
1900起飞还是很容易的 2.25KG起飞重量手抛稳稳当当的上天。
飞控的基本不用调试,回航很准确,当天只飞了很近的距离,所以就不发飞行监视录像了。
[ 本帖最后由 潜水员D 于 2012-7-31 15:50 编辑 ]
发表于 2012-7-31 15:12 | 只看该作者
友情帮顶,顺便秀下我们这边的3架1900,(最左边那架是我的:em15:)
据说1880比1900升力更大点。回头试试
[ 本帖最后由 Aceware 于 2012-7-31 15:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:16 | 只看该作者
原帖由 Aceware 于 2012-7-31 15:12 发表
1117028
土财主啊!唉,我只能买几幅机翼对比下。:em20: :em20: :em20:
发表于 2012-7-31 15:25 | 只看该作者
回复 藤椅 潜水员D 的帖子
这是3个模友的机机,不是我一个人的
土财算不上哦,迄今还没玩过4S电池那..:em00:
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:31 | 只看该作者
原帖由 Aceware 于 2012-7-31 15:25 发表
这是3个模友的机机,不是我一个人的
同样的风力等级条件下,同样的动力下4S要比3S更有力,我建议使用ARK的用户不一定要共用电,大胆使用独立供电。我就是独立供电。
天行者1900用3S在4级风下操作很不给力,3级别风勉强。
4S还能撒欢跑一下。
发表于 2012-7-31 15:40 | 只看该作者
尾部增强增加的重量正好可以补偿1900机翼造成的重心靠前的问题。
发表于 2012-7-31 16:20 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: j降落到花生地了吧,呵呵
发表于 2012-7-31 16:58 | 只看该作者
感觉尾巴不加环氧就是不行。太软了
发表于 2012-8-1 06:34 | 只看该作者
:em17: 我怎么听着背景音乐有一段听着像卡农啊 小提琴拉的卡农 我一直以为卡农只可以是钢琴弹:em15: :em22:
 楼主| 发表于 2012-8-1 08:47 | 只看该作者
原帖由 a1a2a3 于 2012-8-1 06:34 发表
音乐是随便找的,别问我哈。
发表于 2012-8-1 09:56 | 只看该作者
天行者的机翼还有1880和1900的吗?我以为都是一样的。
 楼主| 发表于 2012-8-1 09:59 | 只看该作者
原帖由 空军8号 于 2012-8-1 09:56 发表
翼型都不一样,而且还有一定的后掠角,高速性有所改善。。。
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:39 | 只看该作者
原帖由 fax308 于 2012-7-31 15:40 发表
感谢点评~~
发表于 2012-9-4 18:48 | 只看该作者
发表于 2012-9-4 22:46 | 只看该作者
请问楼主,这种机型手动转向时用方向舵还是用副翼加升降舵呢?我的飞控是FY31AP,不知道这个飞控返航时用什么操作呢,能告诉一下吗
发表于 2012-9-5 07:55 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-10-10 11:40 | 只看该作者
问楼主2814 的KV值是多少?
发表于 2012-10-10 16:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:04 | 只看该作者
jam22m 发表于 2012-10-10 11:40
问楼主2814 的KV值是多少?
KV980
发表于 2012-12-3 16:29 | 只看该作者
效果那是相当不错
