看到一个0618车床 要4500
/ 2 页
楼主:
0.47厘米
看到一个0618车床 要4500
engineer
engineer
楼
发表于 2012-8-1 23:38
看这台底座不是天津的,后面那台是天津的正品货色:em26:
翻新我的 C0618
2012-12-12
找C0618 清晰版说明书(见图) 已经找到两个版本了 但不清晰 想打印出来
2012-11-27
求教0618电机接线 (已上图) 麻烦懂的人给指点下。
2012-11-19
各位前辈帮忙看看。是否还有可造性。
2012-09-03
今天淘宝上见一小车。
2012-08-17
看到一个0618车床 要4500
2012-08-01
0.47厘米
0.47厘米
楼
发表于 2012-8-2 09:12
回复 21楼 engineer 的帖子
这台是浙江产的,后面那是天津产的。
【论坛帮助】
zzzx000321
zzzx000321
楼
发表于 2012-8-2 09:16
太贵了吧,4500可以买台三杆机了
机器太烂
机器太烂
楼
发表于 2012-8-2 09:37
还可以,成色好的越来越少了0618用的钢材非现在家机可比
hnlysc339
hnlysc339
楼
发表于 2012-8-2 11:31
买台新机你会死呀:em15:
小峰哥
小峰哥
楼
发表于 2012-8-2 12:31
你留个电话给他
2500左右 什么时候想出联系 反正他出不了 谁要 放久了就不值钱了呵呵
daozei
daozei
楼
发表于 2012-8-2 12:31
4千多为啥你不买个新的呢?
陈正
陈正
楼
发表于 2012-8-2 12:46
看见一个8500的。
che3000
che3000
楼
发表于 2012-8-2 12:53
这车床过时了,看看现在的车床才多少钱.
过去的就过去了,与时俱进.
天國的階梯
天國的階梯
楼
发表于 2012-8-2 14:10
:em15: 让他吃自己!
愤怒的小蚂蚁
愤怒的小蚂蚁
楼
发表于 2012-8-2 14:19
好价好机
7kh5
7kh5
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-8-2 14:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bdhzh
bdhzh
楼
发表于 2012-8-2 14:29
直接走人,让他留着下崽吧
SYKEDD
SYKEDD
楼
发表于 2012-8-2 14:45
好东西
wking
wking
楼
发表于 2012-8-2 15:25
说买新的人是没看到过老货看到,现在新货质量要多糟有多糟,看不到的地方是沙也不清,漆也不涂,生铁也不行,很容易磨损,不过4500有点贵了,3500还可以,能用一辈子的,做工好看看也苏服
wf2088
wf2088
楼
发表于 2012-8-2 15:57
二机床转让 JH001A
最大的车削直径 Max.turning diameter over bed Ø125mm
最大的加工长度Max.processing length 200mm
刀架回转直径Turning diameter over tool carrier Ø70mm
主轴孔径Spindle bore diameter Ø9mm
莫氏主轴锥孔Morse taper of spindle hoie M.T.NO.1
主轴距刀固定范围和主轴之间的距离Distance between knife fixing reference and the spindle axis 8mm
尾座锥孔Morse taper of tailsock hole M.T.NO.1
主轴转速范围Spindle speed range 200-2800r/min
调整范围Drill-holder adjusting range 0.6-6mm
最大钻孔直径Max.drilling diameter Ø6mm
钻轴杆Drill shaft 30mm
钻轴孔锥度Morse taper of drill shaft hole M.T.NO.1
钻轴速度范围Drill shaft speed range 200-2800r/min
工作台尺寸Table size (L×W) 85×60mm
“T”槽宽度width of "T"groove on table 8mm
电机功率Motor power 250W
电压Voltage 220-240v
度量和英文两种处理线程Metric and English thread kinds for processing 8/8
外形尺寸overall dimensions(L×W×H):530×297×421mm
包装尺寸package dimensions(L×W×H):580×350×470mm
净/毛重Net/Gross weight:23/25Kg
ling2012
ling2012
楼
发表于 2012-8-2 20:55
淘宝曾有台带底座4500,不带底座4000,还送个进口卡盘,全套挂轮全,那状态可没得说,而那价格我觉得也相当公道了,楼主图片里这台状态可差的不是一般的远.支持楼主不鸟他!
惠民
惠民
楼
发表于 2012-8-2 23:08
我的那台是1500,虽然各方面的磨损不大,从电渡件的锈蚀的厉害及主轴箱里掏出的一些干固了的铁锈土来看,曾经风风餐露宿,受到非“机”待遇,:em15: 在买下之前,我根本不知道是0618,只是看很迷你,就拿下了,后来再进行了解,呵呵,不便宜啊,不过现在拥有了。有时真是过了这一村就没有这一店了。:em15:
yahua
yahua
楼
发表于 2012-8-3 15:48
:em17:不值啊。
wangyh606
wangyh606
楼
发表于 2012-8-3 16:32
4500?当古董呢,床是做事的,又不是展览的,太贵了,让老板自己收藏着吧
/ 2 页
