原帖由 kingxx 于 2012-8-3 16:58 发表
这玩意我也买了,但并不觉得像楼主说的这样,拆大齿好过拆尾管固定座,而且不影响布线,伞齿咬合稍微调整下就行了
我用图中的矩形框说明一下:
这个结构,上下两条边的长度是可以变动的,由于只有一个地方固定,也很难保证上下两条边平行,这样的话,让右边也就是驱动齿轮轴垂直也变得很困难,有同学说,整个尾座固定后要好一些,也许是的,但是,一定要调整好以后再固定整个尾座,不然真不太好调整,因为装上以后看不清齿轮咬合的状态。
另外,振动以后的形变也会影响齿轮的咬合度,这个我用一段时间再向大家汇报。 |
