返回列表 发新帖
楼主: 危机老师
跟风做线切割
发表于 2012-8-12 11:07 | 只看该作者
电源 及控制部分咋整啊?
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:21 | 只看该作者
储丝筒基本整理完毕,更换了油路润滑部分。更换了电机轴承。现在声音比较小了。往复工作正常了。
头像被屏蔽
发表于 2012-8-22 19:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-4 04:24 | 只看该作者
你好,我原本是DIY些小制作的!苦于零件机加工费用简直坑人!然后找了些线切割的资料,无意中找到了些线切割自制的文章,没想到这东西也能自制,DIY嘛,精度也就没那么高的要求了,能做出我自己想要做的Ok!所以就来兴趣了!早就有了这想法但不知从何入手,希望您多多指教!!!!你已经做了吗?
发表于 2014-4-4 21:11 | 只看该作者
防止反转电流过大商品机里有缓冲变压器、另外这运丝搞复杂了、商品机用的就是同步带
发表于 2014-4-9 14:09 | 只看该作者
这个架子酷啊
发表于 2014-4-9 18:34 | 只看该作者
沉得这么深都给挖出来了啊。哈。
发表于 2014-4-9 21:50 | 只看该作者
沉得这么深都给挖出来了啊。哈。
感兴趣顶顶
发表于 2014-4-10 12:48 | 只看该作者
我是专修工业设备的,虽然没有修过线切割,但是可以肯定电机的启动和停止不是立即的,而是有一个减速的过程,所以不能直接用行程开关控制正反转,交流电机的话需要变频器,直流电机的话需要PWM调速器,步进电机的需要步进驱动器,对我来说电路到是不难,没有机械来DIY就很很困难
发表于 2014-4-10 18:42 | 只看该作者
你还是修机器的?谁说不能行程开关直接控制正反转的?我都用不知道多少年了。
发表于 2014-6-18 02:47 | 只看该作者
线切割换向,是直接在后面有行程开关的, 关于换向时候的刹车,里面有电容蓄电的, 换向的同时,电容放电给丝筒电机,然后刹车的
发表于 2014-6-18 07:16 | 只看该作者
    线切割换向时工件上会留有痕迹,在单位朋友是干线切割的,适合复杂工件,切个燕尾很方便,材料软硬兼施,就是速度慢点,不知道电气工作原理,望坛里的大侠科普一下造福众生,先谢谢了。
发表于 2014-6-18 15:15 | 只看该作者
我有一台闲置的想要的联系qq602463699
发表于 2014-6-19 13:16 | 只看该作者
简单介绍一下机子情况。
发表于 2014-6-19 16:24 | 只看该作者
毫无营养的帖子
发表于 2014-6-20 09:58 | 只看该作者
电憨憨 发表于 2014-4-10 12:48
我是专修工业设备的,虽然没有修过线切割,但是可以肯定电机的启动和停止不是立即的,而是有一个减速的过程 ...
线切割丝筒换向目前市场上的都采用变频器控制换向。 换向的步骤是  断电 - 刹车 - 启动加速度  -换向成功运转
之前2006年之前的机床电器 丝筒换向部分工业机打多数采用可控硅换向 或者是直接用三个电阻降压限流后供电给电机。 这两种方式对电机是非常不好的。 等于是直接反转 所以电机发热严重
电机寿命很低。
并不是你猜的那样。
发表于 2014-7-15 13:57 | 只看该作者
关注你的伺服和高频电路
