楼主: 琴弦
█ MiniCP 山寨白色大齿轮 改造方法分享,镂空,平衡,垂直度。
 楼主| 发表于 2012-8-15 20:13 | 只看该作者
原帖由 piesini 于 2012-8-15 15:44 发表
:em26: 当时我镂空这个是用手钻先打孔的:em15:
可以手钻钻进去直接横向切割,裁制一样。。不需要打那么多孔
 楼主| 发表于 2012-8-15 20:14 | 只看该作者
原帖由 瞎玩 于 2012-8-15 15:47 发表
:em15: 我改M5 原厂大齿 M5电机直接贴在舵机上 必须改玩具64T大齿
说明你电机齿咬合太紧了。。你是不是350电池,飞行时间不足8分钟
发表于 2012-8-15 22:04 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-8-15 20:12 发表
很近,不到1mm。不过没挨着就行。原来都说摔机时,机架变形时电机磨破舵机壳,实际发现没问题,点痕迹都没有,曲面对平面,没那么大杀伤力
3d见真章!
发表于 2012-8-15 22:07 | 只看该作者
标题
原帖由 q448740341 于 2012-8-15 18:34 发表
我们机型和无刷一样,,我用原厂大齿感觉齿轮间间隙太大了,电机受力的齿接触太小了, 昨天刚刚换无刷 好玩了3块电池看到铜头有磨损。。然后用聪少的白色大齿,镂空了装上,,噪音小了好多,没了磨损的现象。。。。可 ...
这种齿轮2个够用很久很久很久———只是十个里面肯有两个加工的不够平衡!没办法。我家设备简陋!见谅
发表于 2012-8-16 11:35 | 只看该作者
我现在用G CP的大齿,效果也很好,有人这么干么?哈哈,而且G CP的大齿很轻很薄~
发表于 2012-8-16 13:20 | 只看该作者
改造的漂亮
发表于 2012-8-16 14:25 | 只看该作者
原帖由 flashcat 于 2012-8-16 11:35 发表
我在用:em24:
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:52 | 只看该作者
我也想到用gcp的,但聪少说gcp大齿不好用,太软太易坏
发表于 2012-8-16 14:59 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-8-16 14:52 发表
我每天飞30来个起落,GCP大齿轮完好无损,买了一个备份的一直没有启用,电机坏了3个了,现在用的是无刷。
可见GCP的大齿十分强悍!
发表于 2012-8-16 16:30 | 只看该作者
我的也是,一起买了三个gcp大齿,一直没换过,另外两个完全接灰。。。。
GCP非常轻薄,而且没有改造齿轮动平衡的问题,就是希望那个大神能够测试一套适合GCP的油门和螺距曲线,好期待呀~~~~~
原帖由 philipzj 于 2012-8-16 14:59 发表
可见GCP的大齿十分强悍!
发表于 2012-8-16 22:46 | 只看该作者
G CP大齿好用。赞下LZ手艺。
 楼主| 发表于 2012-8-16 23:04 | 只看该作者
原帖由 flashcat 于 2012-8-16 16:30 发表
哪能不能用GCP的主轴+G大齿,一起装MCP上尼??  G大齿孔是两个平面的, mcp主轴不打磨得话就得用GCP主轴了,不知道通用不
发表于 2012-8-17 11:12 | 只看该作者
没太明白呀,G的大齿可以直接装到M的主轴上,貌似不用打磨什么呀
原帖由 琴弦 于 2012-8-16 23:04 发表
 楼主| 发表于 2012-8-17 11:19 | 只看该作者
原帖由 flashcat 于 2012-8-17 11:12 发表
我看gcp大齿,中孔是圆孔切了两个相对的防滑平面,而mcp主轴和大齿都是圆孔切了一个防滑平面。
发表于 2012-8-17 11:29 | 只看该作者
我还真没注意这个,我印象中都是两面吧,反正放上去一点都不吃力,很顺滑就装上了,手感跟mcp的大齿装上一样
原帖由 琴弦 于 2012-8-17 11:19 发表
头像被屏蔽
发表于 2012-8-20 08:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-20 10:09 | 只看该作者
:em07: 顶LZ 好手艺 我那个大齿盘镂空难看死了 估计也不平衡就当练手呢....
发表于 2012-8-20 10:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-21 09:42 | 只看该作者
回去看了一下,mcp, gcp都是两个削平面
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:00 | 只看该作者
原帖由 flashcat 于 2012-8-21 09:42 发表
好,谢谢还记着此事
