楼主: eve5259869
民意调查 1:16 金属双流波箱
发表于 2012-8-15 16:00 | 只看该作者
其实齿轮用钢的!壳子用1mm左右的铁板冲压这样的设计便宜又实用
发表于 2012-8-15 16:29 | 只看该作者
回复 楼主 eve5259869 的帖子
要是有1:35的就好了..因为俺是35党党员..嘎嘎
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:57 | 只看该作者
原帖由 zgchen 于 2012-8-15 16:00 发表
冲压是要搞磨具的  那价格可不是一点两点了.....
发表于 2012-8-15 23:56 | 只看该作者
最好有个样品看看,这个价格不错。
发表于 2012-8-16 09:26 | 只看该作者
效果图 和设计图 先弄出来看看呢,就一句话来调查 木有诚意:em04:
赶紧的 上设计图, 准备用神马材质做 各种尺寸 数据
发表于 2012-8-16 10:52 | 只看该作者
全钢的绝对支持 ,改车就不要HL的钢波了
发表于 2012-8-23 03:40 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 15:20 | 只看该作者
有的话我订一个。。。
发表于 2012-10-12 16:52 | 只看该作者
顶一个
发表于 2012-10-12 17:47 | 只看该作者
不知道楼主做的怎么样了    发个图  报个进程啊
发表于 2012-10-12 21:12 | 只看该作者
求图
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:51 | 只看该作者
还图  投进去1000+了 还没出整体  看来 自己做波箱 价格永远是痛
发表于 2012-10-12 23:34 | 只看该作者
是的很肉痛的事,加工费哗啦哗啦的
发表于 2012-10-13 03:42 | 只看该作者
你敢量产就有一包人敢买 比如说我.....
发表于 2012-10-14 22:33 | 只看该作者
同意LS
发表于 2012-10-14 22:54 | 只看该作者
一头雾水围观中
发表于 2012-10-15 16:28 | 只看该作者
500可以的
发表于 2012-10-15 16:47 | 只看该作者
价格应该是可以接受的,关注 尺寸和性能
发表于 2012-10-15 17:07 | 只看该作者
设计的时候需要花点心思啊,比如双流主体可以采用统一标准以节约成本,而最后连接一级驱动轮部分则可根据不同的车体宽度和高度进行更换。如果是非量产版本的话500应该打不住的。
发表于 2012-10-17 15:38 | 只看该作者
新人 问下  改为双流波箱 只有一个电机了 会不会动力和扭矩都下降了啊??? 还是改电机能解决?
