返回列表 发新帖
楼主: chunk
数控电源功率的选择,3三轴联动实测,25楼有结论
发表于 2012-8-31 20:11 | 只看该作者
哎,那天在群里我也说过,这个不用测试就能想到的东西,电机的功率和电源的功率完全是两回事,电机可以看着是扭矩以及转速,电源的功率是电压和电流,电源电流2A,驱动想要输出电流3A,不知道怎么谈起
发表于 2012-8-31 21:21 | 只看该作者
cqwp 发表于 2012-8-26 23:15
看了楼主的帖子很有帮助,你那电源是自己D的,可以把图纸放出来我也山寨一个好 码
铜球电源图纸。。。
发表于 2012-9-11 06:30 | 只看该作者
江北阿余 发表于 2012-8-26 22:59
声音听不很清楚,  你能不能把结论用文字写一下?
你那个60W, 是一个电机的吗? 我看到你调了电压  显示 ...
同求文字结论,我的win7很奇怪,看不到视频,又懒得重装。
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:58 | 只看该作者
总结一下吧:
误区: 不要把步进电机电流计算当成直流电机那样计算电流和功率;
步进电机电流标的是脉冲电流,脉冲与脉冲之间有时间间隔,电流不是持续的。 经过电容缓冲,实际持续电流会小于脉冲电流峰值。 实验结果已经证实;
小常识:
1: 一定的电压和一定的转速范围,步进电机转速越快,电源输出电流就会加大,原因是,转速增加,脉冲间隔时间变短,增加了对电流需求;
2:一定的电压条件下:超过了一定转速范围,步进电机的转速增加,会减少电源电流的。原因是:电机电流脉冲换向是需要时间的,转速过快,电流达到脉冲最大值的时间不够,就完成换向,导致系统电流减小。最终导致失步,或者电机无力。手一碰就停。
3: 同样的电流和电压,同样的扭矩力,6线电机的转速能达到4线电机的1.5倍左右。
4:步进驱动设定同样的电流, 加载到驱动的电压越高,对电源的电流输出要求就越小; 这个关系是符合能量守恒定律的,p=UI
发表于 2012-9-11 13:18 | 只看该作者
顶学习
发表于 2012-9-11 13:39 | 只看该作者
chunk 发表于 2012-9-11 10:58
总结一下吧:
步进电机电流标的是脉冲电 ...
变压器+桥式整流+滤波电容=步进电机驱动板行吗?驱动板不怕电压破洞吗?盼答复!
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:10 | 只看该作者
电源电压不能大于驱动额定工作电压,这个是基本条件。
变压器+整流+滤波,电压受负载电流的波动变化影响很大。 而且AC输出越高,电压波动幅度越大。
以AC 50v为例, 整流后大概是70V ,负载3A时,电压可能会下降到不到60V(实测)。 电压的下降,供电不足直接影响步进高速扭矩力。
发表于 2012-9-11 14:21 | 只看该作者
你的驱动板连续工作一小时要加装散热风扇?
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:42 | 只看该作者
开放环境,自然散热,室温28度,工作一小时,散热片外端最高温度49度。 无须加风扇;
装在机箱里密闭空间,机箱肯定需呀加风扇抽风
发表于 2012-9-11 15:06 | 只看该作者
对, 你的测试结果, 和我上午用那个功率计测的是差不多的。
发表于 2012-10-20 06:42 | 只看该作者
留名
发表于 2012-10-20 12:56 | 只看该作者
cqmiao 发表于 2012-8-28 15:23
别忘了比较转速
对,,,,,,,,,,楼主的电源做的不错,,,,,,,,,,,
