返回列表 发新帖
楼主: 工业小车床
得伟的切割机切不45号刚键条切不进怎么回事
发表于 2012-8-28 19:59 | 只看该作者
切割片左右摆,估计是没夹紧吧
如果是夹紧了还左右摆,那切割机还能用么?
发表于 2012-8-28 20:19 | 只看该作者
砂輪片能切割你平常見的到的大部份材料
切不進去保證是砂輪片的問題
若馬達停了才能算到砂輪機的頭上
1.檢查砂輪片有沒有裝好
2.若有裝好,請換一片別種廠牌的砂輪片
发表于 2012-8-28 20:49 | 只看该作者
切割机就是这个德行,我买了一台650,是卖家店里串激电机类较好的。
切管类角铁没问题,切槽钢切到底面的时候,就是不进去,槽钢都红了,用劲压,机器哇哇叫,砂轮片左右摆(这个时候很危险了其实),只有把底面立起来,一下就下去了。切棒料50以上也没法。把砂轮片打点小豁口,能有好转,但一会就又填平打滑。
大呼鸡肋,小干不如角磨机,超薄片很厉害;大干不如带锯机,安静干净才1000多。
哎,总是搞些七上八下的东西。
发表于 2012-8-29 16:56 | 只看该作者
切管类角铁没问题,切槽钢切到底面的时 ...
无齿锯这东西就是用来切割薄壁的东西的,效率高。
用来切割厚的,角钢的底面也相当于厚料的。
切起来那是非常的慢,
因为厚料排屑不好,切割下来的铁屑不能马上甩掉,夹在了锯片上。
带锯切割厚料也不是万能的,也需要更换不同齿距的锯条才可以的。
发表于 2012-8-29 17:08 | 只看该作者
切起来那 ...
楼上说的对啊,刚拿砂轮锯切一根截面8*80的钢板,平放来切,切进2mm就好像切不进去了,只能立起来切,就好进很多,不过比起切角钢方管还是有点慢,现在想明白了那些大佬下料为什么要买带锯了。不知木工的电圆锯能不能装金属圆锯片来且金属的?
发表于 2012-8-29 17:28 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-8-29 17:08
楼上说的对啊,刚拿砂轮锯切一根截面8*80的钢板,平放来切,切进2mm就好像切不进去了,只能立起来切,就好 ...
电圆锯加上合金尺的锯片是可以的,切割的效率要比无齿锯切割厚料要高的,
以前带锯不普及,好多这样的专用切割机的。
缺点是受锯片尺寸影响,切割的范围有点小。
另外,电圆锯一定要是可以调速的,否则一般的转速太高了。
发表于 2012-8-29 17:34 | 只看该作者
以前带锯不普及,好多这样的专 ...
新论坛有了回复提示的功能真是太好了,一般木工的电圆锯是3000转左右吧,不知会不会太快了
发表于 2012-8-29 18:20 | 只看该作者
感觉是转速的问题是不是慢啊
发表于 2012-8-29 19:32 | 只看该作者
买合金锯片的时候应该有相应的线速度要求,根据直径算一下就知道了。
发表于 2012-8-29 22:18 | 只看该作者
角磨机,神一样的存在哇
感觉什么都能切,试过最厉害能切3CM厚的铁板,也就几分钟的事
做好保护,手不能抖,用最薄的切片,真的很好用
当然人要躲在护罩后面,还要双手拿着机器
唯一试过不能切的是车刀开槽,焊接的刀片
切了五分钟,竟然只出现了一道擦痕
然后Y大说了,磨车刀要绿砂轮,果断买了
果然,焊接车刀的刀片,只能用砂轮机磨,刀片一放上去,立马一条槽
同时也发现了,不光绿砂轮,白砂轮也可以磨的,
白绿砂轮价格相差3元RMB,绿砂轮17元RMB/150MM直径,白砂轮14元:em15:
发表于 2012-8-30 10:31 | 只看该作者
觉着楼主过于小心了!把键条固定好,切割机附件齐全,见者火花就快断了!
发表于 2012-8-30 10:36 | 只看该作者
可能是切割的角度问题
发表于 2012-8-30 12:25 | 只看该作者
应该是切割片问题
