楼主: 3dhx
音频玩G2终于成功了!!!图来了,让大家玩不要钱的G2.
发表于 2005-8-15 22:03 | 只看该作者
谁有SmartPropo,能否发给我一下。hufeihf@126.com
3ks
发表于 2005-8-15 23:44 | 只看该作者
国家
发表于 2005-9-3 19:46 | 只看该作者
ding
发表于 2005-9-21 13:01 | 只看该作者
好呀!
发表于 2005-10-29 09:47 | 只看该作者
音频线应该怎么搞阿??
音频线应该怎么搞阿??
发表于 2005-10-31 01:36 | 只看该作者
不行啊,我的JR怎么调都不行
问一下,楼主说的中点和终点的调整原理上应该是中点和比例的调整吧,我试了很久都不行,那个点动是动了,但总是跳来跳去的,还是“杆向下时,还未到底部,中心点就跳到上面去了,再向下拉时,中心再向下运动”。搞得我都快疯了!
 楼主| 发表于 2005-10-31 17:39 | 只看该作者
原帖由 铁皮 于 2005-10-31 01:36 发表
不行啊,我的JR怎么调都不行
问一下,楼主说的中点和终点的调整原理上应该是中点和比例的调整吧,我试了很久都不行,那个点动是动了,但总是跳来跳去的,还是“杆向下时,还未到底部,中心点就跳到上面去了,再向 ...
认真研究这部分吧。
5。解决乱跳问题。
   (1)乱跳的原因分析:
    其主要现象是(以升降为例),杆向下时,还未到底部,中心点就跳到上面去了,再向下拉时,中心再向下运动。
    分析其原因可能是摇控器的编码脉冲宽度和相位与软件之间不相一致,想到RD6000中有调节中心点的功能(CNT)和终点调整功能(EPA),它们不就是调整脉冲宽度和相位的吗。(设备差了就惨了,没这功能。)
   (2)操作:选测试选项。在设备中选升降通道,选etc中的EPA,上下遥动遥杆,发现向上可操纵的范围较宽,向下到中点略下就开始要跳到最上面。把杆遥到最下方,按设备中的INC+或INC-,就会发现跳到了上面的中心点开移动了,(希望来了!!),继续按INC+或INC-,使跳到了上方的中心跳回到下方。OK!。再把遥杆遥到最上面,同样的操作,调好向上的极值点。遥杆回中,选etc中的CNT,按INC+或INC—,使中点正确。呵呵,成功了一个通道,其它通道不用再说了吧。
对这部分的原理作如下分析:(见图,下面一幅是跳点之后与跳点前的关系比较图)
以向左右遥杆为例。
(1)在G2中,正确的遥杆只需要从D-B就行了,但是一般的遥控器可能是脉冲宽度或相位与G2不相同,导至了如下结果:把遥控器打倒最左边时,只能到C点;打到中间(或中间偏右)时,就到了B点;继续打向右边时,到哪儿呢???呵呵,这是关键。这时就会跳,这时跳到D点(此时B点=D点),继续打向右边时,从D(即B)点向A点运动。
(2)看明白上面这一段之后应该知道我们应该做的工作了:利用终点调整功能(EPA),把C点调到D点,把A点(注意:这时的A点已经是跳到D点之后再向右运动后的点了。)向左移动到D点,再跳回B点。OK!
(3)由于终点作了较大的变动,这时会影响中点的位置,利用调节中心点的功能(CNT)调一下就行了。
[ 本帖最后由 3dhx 于 2005-10-31 18:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-10-31 18:27 | 只看该作者
另外,使用中发现我用的笔记本上的G2有时会微微跳舵(不影响一般的操纵),我把交流电取了,改用本本中的电池供电就会会跳舵了,只是本本的供电时间只有2小时多一点,因此一般的操纵就用交流电了,吊机练习时用直流电。
发表于 2005-11-14 09:51 | 只看该作者
发表于 2005-12-29 01:02 | 只看该作者
音频线 RD6000部分的接口怎么做啊?
 楼主| 发表于 2005-12-29 12:54 | 只看该作者
原帖由 andyxia 于 2005-12-29 01:02 发表
买一根音频线-到卖音响的地方去买,15元可搞一根较好的。
再买一根与设备的接口线,一头的圆口,另一头是3.5mm的插座哪种。-25元左右。
把两根线通过插头连好就行了。
如果要自己做自己找一找前面的贴子吧。
发表于 2005-12-29 23:39 | 只看该作者
谢谢3dhx,我到城徨庙找找看哈.只是那种圆头5针插头不好找啊。
 楼主| 发表于 2005-12-30 17:50 | 只看该作者
原帖由 andyxia 于 2005-12-29 23:39 发表
圆头5针插头赵奇那儿有
发表于 2005-12-31 10:13 | 只看该作者
插头买到了,感觉波形不是很好。双芯屏蔽线另加双通道插头,使用Line-In接口效果要好一点,有跳舵现象,校准很麻烦,花了半个小时才校好了两个通道,但映射跟发射机通道对不上啊,我的也是RD6000 Sport. 希望楼主留个电话或是QQ, 救救小弟啊。
 楼主| 发表于 2005-12-31 14:20 | 只看该作者
映射与设备的对映关系要到G2中去调。你就快成功了,加油哦。
[ 本帖最后由 3dhx 于 2005-12-31 14:22 编辑 ]
发表于 2006-1-24 22:14 | 只看该作者
顶起
发表于 2006-3-14 16:26 | 只看该作者
36#
请问  班长 36#的可以这样做吗 ??
发表于 2006-3-15 16:37 | 只看该作者
我怎么找不到遥控?
发表于 2006-3-18 17:09 | 只看该作者
音频线 FF6的接口怎么做啊
发表于 2006-5-3 21:27 | 只看该作者
谢谢,对我帮助很大。
