楼主: xuesing
我的JR Airskipper E12组装贴之二 -- 谈谈润滑油和胶的用法
发表于 2012-9-16 20:58 | 只看该作者
好讲究哇~学习啦~
发表于 2012-9-16 21:14 | 只看该作者
除了控 不卖日本货!~
发表于 2012-9-16 22:38 | 只看该作者
好专业啊,胶带都是国外的
发表于 2012-9-16 23:10 | 只看该作者
又有好贴 谢谢
发表于 2012-9-17 00:24 | 只看该作者
雷虎的推力轴承油确实很好用,应该是从以前AE的black grease延续过来的.
多谢推荐润滑大齿的tri-flow. 德国论坛也有人提过,但是大家用的都不同,所以整的不知道买神马好了.
发表于 2012-9-17 00:30 | 只看该作者
很多东西国内买不到的!
发表于 2012-9-17 11:34 | 只看该作者
xuesing 发表于 2012-9-16 19:08
没多少钱,润滑油和胶水这些东西很便宜的,只有Artic Silver的纯银AB胶比较贵,两只3.5g要20刀左右,大瓶 ...
国内淘宝都搜索不到!(同样的钱,在国外能买×,再国内购买力大大降低)我们的人民币不好使
发表于 2012-9-17 12:32 | 只看该作者
楼主太强了,决定在我的山寨450上用高档油
发表于 2012-9-17 21:47 | 只看该作者
好贴必须顶 收藏之
发表于 2012-9-18 14:32 | 只看该作者
专业
发表于 2012-9-18 23:47 | 只看该作者
高端~
发表于 2012-9-21 11:40 | 只看该作者
喜欢楼主这种细腻的风格,飞F3C人的风格!
发表于 2012-9-21 12:28 | 只看该作者
別的都不錯,就是單向軸承用潤滑脂可能不好。 因為單向軸承是開放式的,沒有密封,塵埃可以很容易地黏在潤滑脂上。
容易導致滾針卡死,或復位困難。 一般都用潤滑油,但是石油類潤滑油會損壞單向軸承内的尼龍保持架。(如果保持架是尼龍的話)
過多的潤滑油也會造成滾針打滑並且會損壞軸套。
我的INA單向軸承一直用Team Epic 的Thin 馬達軸承油。單向空轉時基本沒有聲音。
後來買了HUDY的單向專用油,使用后發現單向空轉不順暢,再也不敢用了。。。
 楼主| 发表于 2012-9-21 14:09 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2012-9-21 14:28
別的都不錯,就是單向軸承用潤滑脂可能不好。 因為單向軸承是開放式的,沒有密封,塵埃可以很容易地黏在潤滑 ...
这个问题我没有碰到过,我一直是用稠润滑脂而不是稀薄的油,JR和Hirobo的机设计上单向轴承两边都是有轴承的,单向轴承不承担轴向力,两边的轴承同时也起到密封的作用,整个单向轴承组组装完成插入主轴后因为精度很高,所以密封性非常好,至少我飞几百起落打开维护没见过里面有灰尘之类的出现过,所以对JR或者Hirobo这类机来说这不是个问题。
京商的单向轴承是消耗件,是由于它的皮带二级减速造成的。
如果单项组密封性不好的话,用你的方法,用稀薄的油经常冲洗维护是个不错的办法,总之,这个东西要看情况确定。
这东西看设计和加工精度,我只飞日系这三个牌子,其他的飞机我就不知道了。
发表于 2012-9-21 14:57 | 只看该作者
专业!!!
发表于 2012-9-21 20:58 | 只看该作者
xuesing 发表于 2012-9-21 14:09
这个问题我没有碰到过,我一直是用稠润滑脂而不是稀薄的油,JR和Hirobo的机设计上单向轴承两边都是有轴承 ...
這個應該就是原因了,市面上大部分的飛機都沒有雙軸承設計(包括雷虎)
所以軸套的磨損比較快, 密封性也不真麽好。
這種情況下才會使用低viscosity的潤滑油。。。
但有時viscosity過低又會導致潤滑不足,所以很頭疼。。。
发表于 2012-9-22 16:22 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-22 16:50 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 22:00 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 18:17 | 只看该作者
这样的帖子居然不射精?
