楼主: yx963987
请版主帮忙封贴谢谢
发表于 2012-9-21 18:43 | 只看该作者
清风,他的这个波箱,感觉没你的好!
发表于 2012-9-21 20:16 | 只看该作者
很高级,带离合器
发表于 2012-9-22 00:46 | 只看该作者
末级蜗杆传动的对吧
发表于 2012-9-22 00:55 | 只看该作者
动力从中间联轴器输入,通过轴传到最下面,驱动左右2个带台阶齿轮,齿轮轴带动2个离合器转动,拨片向上向下就可以得到1侧履带向前,向后。两个拨片配合就是可以做到前前,后后,前后,后前的组合,直行和中心转向都有。
缺点就是转向角度,线性跟手扶拖拉机一致
发表于 2012-9-22 07:46 | 只看该作者
楼上的最后一句说得很对!转向半径无法固定,全靠反转离合器半离合状态下滑动摩擦传递部分转向功率。除非转向离合全部啮合,靠发动机转速调节,同时考前进离合控制转向。总之这种坦克让它在地上画个圆是几乎不可能的了。
发表于 2012-9-22 09:24 | 只看该作者
画个圆应该可以,只要左边履带向前,右边履带空档,再弄个刹车刹死右边履带是可以的
奇怪的是视频里齿轮的运行方向,看着有点担心,一会正转一会反转的,这期间齿轮会由正转骤然变反转。看着像是钻丝机在工作。
在运行时操作拨杆,同轴两个离合器都处在半离合状态,然后才是一个分离,一个啮合。
应该是不能让同轴两个离合器在发动机运转时进行切换的。
让同轴两个离合器都处在半离合状态来实现两侧履带都带动力转向,这对离合器的摩损和对传动齿轮的冲击,摩损太大了,开汽车都不允许长时间半离合开,别说是履带车
所以只能是一侧有动力,一侧没动力的转向,当然,多了一功能。静止时,两拨杆一前一后时,原地转圈,中心转向
发表于 2012-9-22 09:43 | 只看该作者
高级货看不懂
发表于 2012-9-22 16:25 | 只看该作者
感觉这个带离合的波箱不耐操,时间长了,出现磨损就要换!
还是差速器的那种双动力的双流好!
发表于 2012-9-22 18:44 | 只看该作者
RE: 坦克 双流分动器
还是差速器的那种双动力的双流好!
如果条件允许的话,油动是主动力,电机是转向动力就不错,油机发电给电机用,中心转向时大油门轰油提供大电流给电机
发表于 2012-9-22 18:59 | 只看该作者
我有一个朋友,125摩托车坐3个人,开着去爬山,山路很陡,不得不挂一档半离合的开上去,天天这样,每次才半小时而已。
一个月后,摩托车越来越没力,平路上提油门车子也没见跑快,离合器严重打滑。
发表于 2012-9-22 20:54 | 只看该作者
看看不错
发表于 2012-9-22 21:50 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-9-22 18:59
我有一个朋友,125摩托车坐3个人,开着去爬山,山路很陡,不得不挂一档半离合的开上去,天天这样,每次才半 ...
是呀,离合是个大的缺 陷!
发表于 2012-9-22 21:51 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-9-22 18:44
如果条件允许的话,油动是主动力,电机是转向动力就不错,油机发电给电机用,中心转向时大油门轰油提供大 ...
你这个设想不错呀!
清风,我支持一搞一个玩玩!
发表于 2012-9-22 22:06 | 只看该作者
RE: 坦克 双流分动器
leekenz 发表于 2012-9-22 21:51
你这个设想不错呀!
清风,我支持一搞一个玩玩!
我都开始淡出了,最近要收拾工零件装箱收藏,所以收拾一下手尾
RE: 坦克 双流分动器
你这个设想不错呀!
清风,我支持一搞一个玩玩!
我都开始淡出了,最近要收拾一下,把零件装箱收藏,所以收拾一下手尾
发表于 2012-9-23 18:53 | 只看该作者
我看了下视频,得出以下几点结论:
1.这个不是真正的双流波箱,但他确实可以完成信地自转。
2.这个波箱更适合大比例油动坦克。
3.这个做工卖这个价格确实很实惠。
发表于 2012-9-24 10:18 | 只看该作者
支持新产品,从视频来看,的确适合大比例坦克
LZ的测试数据能多一些最好。。。
发表于 2012-9-28 10:42 | 只看该作者
这个只有进退功能,没有变速功能。
发表于 2012-9-28 10:44 | 只看该作者
1:16 估计放不下,装下这个,其他东西空间就不够了。
发表于 2012-9-28 10:52 | 只看该作者
还有个严重问题,它转向速度随发动机速度提高而提高。就是说,在坦克高速前进时,转向角速度会很大,造成高速时不好控制,或者低速时转向太慢。
金属传动箱,磨损是必然的,这个是通病。
