返回列表 发新帖
楼主: tedeum
有谁用2560组过mwc,怎么接收没反应呢
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:41 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-10-8 12:09
2.1或者最新的dev都可以。。。。 甚至理论上方向调对的话可以装mpng
is there any i2c error?
i2c正常 MPU6050 可以正常显示姿态 就是接收没反应
发表于 2012-10-8 12:46 | 只看该作者
我不知道你用的是什么样的板。。。A8~A12是 信号/vcc/gnd一组 还是单独信号针
因为有可能会是信号接到gnd上
发表于 2012-10-8 12:52 | 只看该作者
316410383 加我QQ,我帮你看看
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:01 | 只看该作者
因为有可能会是信号接到 ...
是这种板子 ,单独接信号, 红色部分是A8-A11吧
发表于 2012-10-8 13:09 | 只看该作者
那应该是对的
所有设备的gnd有串一起么?(接收/电调/飞控)
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:14 | 只看该作者
接收和飞控都是从电调引一根线过来的 串一起是什么意思
发表于 2012-10-8 13:18 | 只看该作者
就只是确定所有的供电线接到一个共通的地线
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:20 | 只看该作者
哦 这个没注意 我今晚试试 但是 主板和接收的灯都亮了啊 不共地有什么问题吗
发表于 2012-10-8 13:21 | 只看该作者
那你用什么给接收机供电的
发表于 2012-10-8 13:26 | 只看该作者
电调只留信号线和地线
5v bec供电给飞控
飞控供电给接收机
电调和bec并联接同一个电源
不共地的话信号传不过去。。。就像两个电池你只把正极接一起负极分开。。。 接电路的时候只有负极被连着的那个电池供电。。(就大概这么个道理)
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:12 | 只看该作者
多谢 jezo107 和 端木殿 两位高手的帮助,确实是这个问题,成功解锁,电机转起来了,哈哈,关键是增长了经验,虽然不多,再次表示感谢。
发表于 2012-10-18 17:14 | 只看该作者
马克一下,感谢两位高手的指点,感谢分享。
发表于 2012-10-23 08:00 | 只看该作者
可以问下,传感器怎么接吗?
SCL,SDL分别接哪啊。
我在淘宝上买的一九轴模块L3G4200D+ADXL345+HMC5883L+BMP085
读不出数据
