路人贾 发表于 2012-10-3 21:22
学习了,我还差点太远,要加倍努力
还有,4s,2600mah,25c, 放电65A ,电机转速:14.8*2100=310 ...
工作电流主要取决于电机的负载大小。电池的C数只决定电池的正常工作电流。如果工作电流超过这个值,对电池就会有损伤。
通常电机的转数和电池的电压成正比(kv*电压)。不过电机的转速(kv值)都是无负载情况下的数据,实际的转数和电流与负载大小和桨的选择有直接关系,得实测一下才知道。
如果不是太大的船,我的办法就是在浴缸里放满水。双手握住船放到水里(一定得用双手,还得使足力气,不然握不住的,整缸的水都被推的猛转,超爽 ),开足马力,用老鹰树或者钳形表测量电机的工作电流。这样测得的电流通常要超过实际航行的电流。所以照这个电流去配电池和电调一般就都够用了。
对于电机,我的个人经验就是正常行驶一分钟,然后用温度计测测电机温度(或者用手摸摸),如果能勉强忍受电机的温度就不算超负荷。
