返回列表 发新帖
楼主: 椰岛
突然发现自宫根本不是掉转引起的——恰恰是动力强劲下发生
发表于 2012-10-5 03:20 | 只看该作者
还有桨软.
发表于 2012-10-5 07:04 | 只看该作者
能不能出个桨夹限位器阻止桨夹角过大
发表于 2012-10-5 08:22 | 只看该作者
我感觉 就是螺距的问题
发表于 2012-10-5 09:07 | 只看该作者
火烧云 发表于 2012-10-5 07:04
能不能出个桨夹限位器阻止桨夹角过大
每个直升机厂家的说明书中,都有注明旋翼头支持的最大螺距和推荐螺距范围,超出的设定,必然引发机械故障。
真要不看说明书瞎搞,靠所谓的“桨夹限位器”去阻止螺距过大,结果就是烧掉3个舵机,或许更坏的结果。。。。。
其实绝大部分直升机都带纯天然“桨夹限位器”,不信可以把有副翼飞机螺距设置到20度螺距以上,看看是不是舵机转堵,限位器顶死在中联上,哪怕把集体螺距设置得更大,也只能到这里了。
无副翼可以设置到25甚至30度螺距,然后油门打满,看看是不是舵机转堵,连杆是不是也快崩开了。
不过也不排除一些特殊机型,螺距可以超过30度,或者更高。还不顶死螺距的话,可以往50度甚至90度试试。。。 总有一个设置是可以达成自宫!
