返回列表 发新帖
楼主: 任家木工
求助:复合弓的滑轮轮槽怎么编程序铣?
发表于 2012-10-8 23:23 | 只看该作者
sharkzhang 发表于 2012-10-8 23:17
回楼上兄弟,合适的成型铣刀很难买得到,有时逛几个小时也买不到,不如自己磨一把,多大尺寸由自己定,磨完 ...
嗯,您说的没错,当时为了买T型R刀,实在是花费不少精力~~ 后来买到了,不会用,断了3把刀,一把将近20块钱啊~ 心疼。
我没有机器自己磨刀,唉,看来DIY,真是无底洞。总是少这,少那儿的。
发表于 2012-10-8 23:24 | 只看该作者
自制的铣刀,动平衡很难做的很好,是不太适合高速电主轴,比较适合主轴刚性好的铣床。
发表于 2012-10-8 23:30 | 只看该作者
如果没有机器自己磨刀,可以做个小砂轮附件,用铣床主轴,如果铣床已经改了CNC,就有一台数控磨头,磨刀就容易了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:40 | 只看该作者
sharkzhang 发表于 2012-10-8 21:51
简单的很,自己用光轴做个刀杆,再用旧铣刀或者钨钢棒磨个刀头,一两个小时就能搞定。
编程时用轮廓削铣 ...
谢谢,高手一下就说明白了。这周日试试
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:43 | 只看该作者
7kh2 发表于 2012-10-8 23:01
不明白复合弓的原理,关键是没见过也没摸过。
求解真像。谢谢。
7哥,这个是很man的运动,感兴趣了就会入魔
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:44 | 只看该作者
sharkzhang 发表于 2012-10-8 23:30
如果没有机器自己磨刀,可以做个小砂轮附件,用铣床主轴,如果铣床已经改了CNC,就有一台数控磨头,磨刀就容 ...
25lv改的数控,求解如何用铣床磨刀。没这么干过……
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:46 | 只看该作者
wangshuai 发表于 2012-10-8 22:40
呵呵,原来这个坛子也有很多复合弓爱好者啊~~ 我已经DIY了一个三角复合弓~~ 当时线槽轮子编程也是考虑了好久 ...
,最近也对三角着魔了。
向你学习
发表于 2012-10-8 23:48 | 只看该作者
任家木工 发表于 2012-10-8 23:46
,最近也对三角着魔了,车猎方便。
我的qq35429329,向你学习
有兴趣d猛禽不?
已经加你啦~~哈哈
发表于 2012-10-8 23:49 | 只看该作者
,最近也对三角着魔了,车猎方便。
我的qq35429329,向你学习
有兴趣d猛禽不?
可是你没有反应呢~~
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:52 | 只看该作者
呵呵,正要关机准备睡觉呢,明天前两节有课,
发表于 2012-10-9 00:24 | 只看该作者
Hades 发表于 2012-10-8 21:19
不知道T型到是否可行
普京總統果然好見識
一語驚醒夢中人
這應該是diy中最簡單的方法
如果有輪槽的剖面圖
去磨把專用刀更好
发表于 2012-10-9 09:32 | 只看该作者
学习学习了
发表于 2012-10-9 12:11 | 只看该作者
见识了!
很强大的弓啊!能千步之外取人性命
发表于 2012-10-9 12:39 | 只看该作者
玩这个东西,如果不伤人的话,好像不 违 法 吧。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:53 | 只看该作者
不违反,复合弓属于合法的运动器材。
因为它没有蓄力激发装置
发表于 2012-10-9 18:58 | 只看该作者
wangshuai 发表于 2012-10-8 23:14
T型R刀,适用于电主轴和小铣床, 自制的那种,感觉只能是低转速,放电主轴上,动辄1万多转,是不是没法用 ...
也是,要么转速打低点,减小吃刀量了,慢慢啃
发表于 2012-10-9 22:11 | 只看该作者
                                            把铣床改造成数控磨刀机
1用金刚石砂轮做一个磨头,因为金刚石砂轮尺寸精度高一些,而且耐磨,如图。
2自己车一根精度高一些的光杠用来安装砂轮,装在铣床主轴上,如图。
3仔细测量砂轮的尺寸,在软件里刀具建模,编程时以砂轮为刀具,钨钢棒为工件,可以磨成自己想要的形状,尺寸
的刀具。
4加工前的对刀很重要,要一个丝,一个丝的来碰数,对好刀确定好坐标零点,开动程序,OK.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
任家木工 + 2 只能用加分来感谢了,真心感谢!
发表于 2014-9-8 08:41 | 只看该作者
都屌丝啊
