楼主: houerlovett
简单工具自制硬轴全过程,含【测试视频】
发表于 2012-10-9 00:13 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2012-10-8 23:44
这个这个我不懂,只听说最好是油,水也可以,原来是会掺碳啊
下一根轴用油淬火试试,也是,低碳 ...
看材料而定的、。45号放油里就搞不硬  含碳金属就要渗碳淬火。。放油里一般是调质
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:18 | 只看该作者
真的深了,有点听不懂了
我用的是SKD61顶杆,这个适合用油还是水啊??
发表于 2012-10-9 01:06 | 只看该作者
这个不错
发表于 2012-10-9 01:12 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2012-10-9 10:17 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2012-10-9 00:18
真的深了,有点听不懂了
61的料都是油淬的
发表于 2012-10-9 10:24 | 只看该作者
LZ你这浆用错了吧!你用半浸浆来当全浸浆跑
发表于 2012-10-9 11:00 | 只看该作者
对的 楼主用的是淬火的顶杆,那个尺寸很准而且也很直不容易变形。
 楼主| 发表于 2012-10-9 11:11 | 只看该作者
这都被你发现,厉害啊,手里没有全浸桨, 那这个先凑合试试
另外半浸桨能客串一下全浸桨吗??
发表于 2012-10-9 13:43 | 只看该作者
哎呀  淬火就是使金属全部或部分奥氏体化,然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到一定比例等温区以下进行马氏体(或贝氏体)转变的热处理工艺
渗碳是热处理检查的指标之一,渗碳会使表面应力集中从而易开裂脆断,渗碳也会带来一定好处就是使金属表面硬度增加。但是对于你来讲这是没有用处的。
淬火中蘸水蘸油是使其快速冷却而在冷却过程中少渗碳的方法之一,最好的方法是排空气淬火,硝盐等温回火,但是没有机器又做不到。
 楼主| 发表于 2012-10-9 15:30 | 只看该作者
太深奥了。。。。。。
发表于 2012-10-9 15:32 | 只看该作者
自制精神可嘉,下次攻丝不要夹那么长,好操作。支持!
 楼主| 发表于 2012-10-9 15:44 | 只看该作者
夹长了是因为怕损伤硬轴,夹末端,最后末端是不要的
不过确实长了以后套扣费点劲,不稳当,晃来晃去的
发表于 2012-10-9 19:02 | 只看该作者
管你那么多,来吧!顶一发!
发表于 2012-10-9 20:56 | 只看该作者
螺旋桨怎么做的??
发表于 2012-10-9 21:28 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2012-10-8 23:37
这个能退多少就退多少吧,我也不知道他当初多少度淬的火,咱自己家里没那条件呀
不过烧红了以后,我是多 ...
直接不锈钢的不需要退火 淬火
发表于 2012-10-9 22:07 | 只看该作者
真的深了,有点听不懂了
SKD系列 51 61 一般是放油! 楼主厉害啊 这材料都攻牙。我以为是 65MN (弹簧钢)ne
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:45 | 只看该作者
51 61是硬度大吗?我用了2个板牙,第一个出槽,第二个走一遍,就规矩点了,要不毛刺太多,螺纹也浅
不过板牙没完全坏,还能继续这样组合着套
螺旋桨是TFL做的,我买TFL的
发表于 2012-10-10 11:51 | 只看该作者
不错,学习
发表于 2012-10-10 15:19 | 只看该作者
桨叉那个的缺口用锉刀?
发表于 2012-10-10 15:41 | 只看该作者
有必要加润滑油吗?
