楼主: NNBFAAA
今天把内衬和新的电机完整的装上去了
发表于 2012-10-9 18:03 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 19:10 | 只看该作者
RE: 今天把内衬和新的电机完整的装上去了
NNBFAAA 发表于 2012-10-9 17:40
豹2有个PW模式......能够从14秒一圈顷刻间缩短到7秒一圈.......只可惜PW模式前进后退很难控制匀速....... ...
搞不懂你买豹2又不买个数字控,各种欢乐,像我的2秒一圈,拨一下开关就变成8秒一圈了,再调一下exp启动也不会猛的一冲
 楼主| 发表于 2012-10-9 19:16 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-10-9 19:10
搞不懂你买豹2又不买个数字控,各种欢乐,像我的2秒一圈,拨一下开关就变成8秒一圈了,再调一下exp启动也 ...
看起来不错啊........以后有钱了看看吧
发表于 2012-10-9 19:19 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 20:03 | 只看该作者
前配重是铅块?
发表于 2012-10-9 20:07 | 只看该作者
看见了铅块配重,估计是换了电机过重翘头了。个人很不喜欢配重这个东西,觉得这是对悬架的摧残,对动力无端的损耗。
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:09 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2012-10-9 20:07
看见了铅块配重,估计是换了电机过重翘头了。个人很不喜欢配重这个东西,觉得这是对悬架的摧残,对动力无端 ...
田宫豹2都这样.........没升级之前更明显
sserhuan 发表于 2012-10-9 20:03
前配重是铅块?
钢块
发表于 2012-10-10 21:13 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-11 12:55 | 只看该作者
請問有打算換金屬履帶嗎?
发表于 2012-10-11 14:03 | 只看该作者
我就觉得,现代坦克要块才好。不速度,就感觉。看见你那明晃晃的配重了。有必要吗
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:20 | 只看该作者
thuangs 发表于 2012-10-11 12:55
請問有打算換金屬履帶嗎?
有点想......但是目前的履带都不适合.........新加坡的质量太次........AFV的没人试过不敢买,而且运费贵运时长........
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:22 | 只看该作者
原版的前轻后重必须改改.......现代坦克一般都是前后重量产不多的(前面的装甲和后面的发动机重量是相平衡的)反正电机给力了........应该问题不大
发表于 2012-10-11 21:48 | 只看该作者
好吧,加了配重感觉如何
发表于 2012-10-11 21:54 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2012-10-11 14:20
有点想......但是目前的履带都不适合.........新加坡的质量太次........AFV的没人试过不敢买,而且运费贵 ...
新加坡的履带怎么个次法?能具体说说吗,原本想换一条加强金属感的,看你一说有些不想换了,是否强度较差?还是做工太次?
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:58 | 只看该作者
b2a6m 发表于 2012-10-11 21:54
新加坡的履带怎么个次法?能具体说说吗,原本想换一条加强金属感的,看你一说有些不想换了,是否强度较差 ...
新加坡是锌合金的,很脆,容易断裂........上次我买了一套,结果运过来发现竟然有15处断裂.........想想在盒子里都断成那样,其质量可想而知,而且这个履带的口碑在群里都不好
 楼主| 发表于 2012-10-11 21:59 | 只看该作者
ICEMOON-one 发表于 2012-10-11 21:48
好吧,加了配重感觉如何
感觉就是抬头点头稍微明显了.......
发表于 2012-10-11 22:05 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2012-10-11 21:58
新加坡是锌合金的,很脆,容易断裂........上次我买了一套,结果运过来发现竟然有15处断裂.........想想在 ...
哦麦嘎!回复的太及时了!原本一直纠结的这下死心了。。。。。。。。。
看来德国AFV的也是同样的锌合金的,结果可想而知,另外田宫网站上卖的是新加坡产的吗?
 楼主| 发表于 2012-10-11 22:41 | 只看该作者
看来德国AFV的也是同样的锌合金 ...
田宫的就是新加坡的,田宫的是叫新加坡的代工的...........AFV的履带不错,不是锌合金,听说是铜镍合金,不过你玩静态的,直接买新加坡的得了.......不过一定要跟卖家说清楚,要开包检查是否损坏再运给你,上次我买的,他包装都没拆开看看,就直接运给我
发表于 2012-10-11 22:52 | 只看该作者
这个真不错,楼主的车里边貌似还有配重
