查看: 11400|回复: 26
我做的光流模块,测试好了再来报告
发表于 2012-10-18 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做个光流模块来让我的MWC定点,拆了好几个鼠标,没有合适的芯片。拆的第一个是一个罗技的鼠标,看起来这个A5006的芯片是一个单芯片的USB鼠标,没有折腾价值,也没有找到datasheet。
然后有找出来一个很老的PS/2鼠标,打开发现是一个OM02的芯片,查看来datasheet,发现它支持quadrature encoding. 也就是X/Y轴发生一个变化就需要中断一次,那样CPU就没有时间搞别的了,放弃。据说这个芯片也支持SPI, 无奈我没有成功通过I2C获取正确的数字,拆了好几个鼠标,都没有弄到合适的芯片。只好上taobao。
我本来想买 Avago ADNS 5050,因为这个芯片是5V供电的,性能也不错。可惜没有人卖给我。退而求其次,准备买ADNS 5020EN,可惜发到手上的是ADNS 5020, 好吧,那就这样吧。焊出来是这样的。很简单的外围线路就可以了。
正面
背面
想做的同学可以看这个 http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1413
发表于 2012-10-18 10:59 | 只看该作者
学习中!!!!
发表于 2012-10-18 11:01 | 只看该作者
等测试报告
发表于 2012-10-18 11:08 | 只看该作者
好用不?求测试
发表于 2012-10-18 11:17 | 只看该作者
测试报告有木
发表于 2012-10-18 11:23 | 只看该作者
APM也支持光流模块!!看效果!!
发表于 2012-10-18 12:07 | 只看该作者
期待测试视频。
发表于 2012-10-18 12:33 | 只看该作者
期待测试视频
发表于 2012-10-18 12:49 | 只看该作者
高手啊,....那些电路图看着真头大啊...摄像头是什么型号可以透露一下吗?
发表于 2012-10-18 13:00 | 只看该作者
期待测试结果~~~~
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:19 | 只看该作者
程序故障导致中途间歇性停机,现在机器已经残废了
该如何是好?
发表于 2012-10-18 13:25 | 只看该作者
建议楼主下次找个刚铺好的草坪..最好半天前浇过水..这样就会比较耐炸了...我的飞行场地就那样...无数次扣着翻滚着摔下来..也就是浆坏了的事情...表示同情..是不是连接不牢固导致I2C error.或者硬件和国外论坛不一样?又或者是代码没弄对?
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:30 | 只看该作者
爵爷 发表于 2012-10-18 13:25
建议楼主下次找个刚铺好的草坪..最好半天前浇过水..这样就会比较耐炸了...我的飞行场地就那样...无数次扣 ...
应该是我的发射机代码问题。
发表于 2012-10-18 13:34 | 只看该作者
Smartype 发表于 2012-10-18 13:30
应该是我的发射机代码问题。
楼主能给分详细材料清单吗?我看看成本..呵呵..我对电路电子零器件的知识很薄弱..
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:50 | 只看该作者
一个ADNS 5020/50504.7uf电解电容
3.3uf电解电容
0.1uf电容 x 2
一个8mm镜头
发表于 2012-10-18 14:15 | 只看该作者
3.3uf电解电容
0.1uf电容 x 2
谢谢楼主提供..嘿嘿..这光流是接I2C还是接GPS的口?
 楼主| 发表于 2012-10-18 16:21 | 只看该作者
SPI。software spi, 任意三个数字pin就可以
发表于 2012-10-18 16:27 | 只看该作者
等视频,看看效果......
发表于 2012-10-18 18:25 | 只看该作者
我也期待。楼主加油。
发表于 2012-10-18 19:14 | 只看该作者
好用不?求测试
