返回列表 发新帖
楼主: 18699900050
新手求救 双翼飞不起来。。。
发表于 2012-10-21 10:41 | 只看该作者
后推,还是低KV,重量还那么大,还是双翼,尼玛,这样你能飞起来才神了。换个高KV的电机试试,双翼尽量做前拉,后推力效不好,舵效也不好。还有给飞机减重。
发表于 2012-10-21 10:47 | 只看该作者
把飞机减重到1KG左右,估计可以,电池换成4S 2200mah的,你这个明显起飞重量太大了,也不知道楼主起飞的时候滑跑了多远,怎么操作的,重心位置对不对呢……
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:06 | 只看该作者
RE: 新手求救 双翼飞不起来。。。
雪绒花 发表于 2012-10-21 10:47
把飞机减重到1KG左右,估计可以,电池换成4S 2200mah的,你这个明显起飞重量太大了,也不知道楼主起飞的时候 ...
2200电池能飞多久?   光飞机就1公斤了
发表于 2012-10-21 11:18 | 只看该作者
问题是你要减重,可能你电池自重的耗能比飞机还大,别忘了电池飞起来也要耗能
你可以搜一下整个论坛,飞机上放那么大容量电池的人有几个
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:21 | 只看该作者
RE: 新手求救 双翼飞不起来。。。
你可以搜一下整个论坛,飞 ...
双翼机  厂家给的数据可以载重2500g     换2200电池不知道能飞多久?
发表于 2012-10-21 11:56 | 只看该作者
能给个型号么,大家可以帮你查一查。看视频中你的飞机翼展也就一米的样子,这种大小的飞机一般正常起飞重量也就六百到九百克,载重极限是个可以起飞的极限,这个极限和你当天的风速,空气密度,湿度露点等等都有关系,而且满载起飞飞机操控性极差,翼载很高,就算能飞速度也会相当快,你确定你能在飞机性能极限上把它HOLD住?
很多新手都是这样被厂家的数据给绕进去了,很多东西你对飞机不了解的话,那个数据你不能轻易去用的
新手要多相信论坛里的老飞飞们,不要总相信厂家和卖家;有一定经验以后再去参考厂家的测试数据;老飞们更多地是相信的自己的经验和感觉
一般来说航模的留空时间也就五到分钟,不要用电池的极限放电性能去试,除了事故你的电子设备都伤不起,伤了人你更伤不起。我带的新手一般能单飞的第一个月内留空时间能飞三五分钟就很紧张了,留空时间对心理压力可能有个堆积作用,留空时间越长也可能意味着你产生技术变形的概率越高,事故率也就会升高,而且长时间集中精力操控航模很累的,你拍视频那种天气你不戴个偏光镜你眼睛能持续望着天空两分钟不产生眩晕感就很不错了。所以航模的留空时间不是越长越好
 楼主| 发表于 2012-10-21 13:26 | 只看该作者
雪绒花 发表于 2012-10-21 11:56
一般来说航模的留空时间也就五到分钟,不要用电池的极限放电性能去试,除了事故你的电子设备都伤不起,伤 ...
手上有个  2200   25c电池  3s的  不知推力够不'''
