返回列表 发新帖
楼主: 我心似飞翔
看完之后电路知识瞬间崩塌 求解释
发表于 2012-10-20 08:54 | 只看该作者
scottmaxwell 发表于 2012-10-19 23:02
每个红色发光二极管 压降2v 左右
6个串联的    9v的电池怎么可能全部点亮哪
有压降小的,比如1.5V,关键是串联
发表于 2012-10-20 09:15 | 只看该作者
这个线路, 十分有趣.
每个发光二极管都不是简单零件, 内有线路的.
像收音机选台器的显示灯, 假设第一只led 在5k Hz 至 8k Hz
第二只led 在 10k Hz 至 13k Hz间发亮. 这样就可以很容易
独立亮每一只led.
这东西是否实用, 想了半晚.
有一个想法.
在电路板加密上, 电路一端用一个1G Hz 的震盪器去发出一个
神奇指令, 电路板另一端就可以亮起不同的led.
以一般的逻辑分析器, 1g 高频是分析不出来的.
这样抄板人可能搞半年都悟不出这个讯号是什麼参生的.
发表于 2012-10-20 09:20 | 只看该作者
开关和发光管都不是一般的
发表于 2012-10-20 09:25 | 只看该作者
不会吧。怎么回事啊。
发表于 2012-10-20 09:34 | 只看该作者
稍有点电子基础的人都能看得出有猫腻(没回路怎会有电流通过)
发表于 2012-10-20 09:48 | 只看该作者
违反现实规则的事情必有蹊跷
发表于 2012-10-20 11:37 | 只看该作者
howard1977 发表于 2012-10-19 22:49
最后写了个2加个圆点是什么意思?
发表于 2012-10-20 17:33 | 只看该作者
看完这个你就明白了http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3NzkyNDY4.html(密码是diode)
