返回列表 发新帖
楼主: 鹧鸪哨
大神们,稳压电源和隔离电源有啥差别啊,为啥价格相差很大。。。
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:51 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-21 19:33
如果你是接输入为交流110伏直接上自耦就可以了,像厂里面进口日本或台湾设备它们是三相220的供电所以都得 ...
这个,,,我用110v驱动器,,,变压器用自耦的110v,,,做好接地的话。。。
电网的杂讯干扰,,会不会影响到驱动器啊。。
发表于 2012-10-21 20:05 | 只看该作者
自藕和隔离的变压器还有电流的区别,,比如一般的自偶调压器的线圈能承受输入电流是多少输出的也是多少,,因为是总的一套线径,不会因为电压降低而电流可以增大。而隔离的好处就是在电压降低的情况下可以将线圈饶粗,,从而增大输出电流。功率全部利用起来
发表于 2012-10-21 20:13 | 只看该作者
用隔离变压器主要是电路波形不会因为电网的各种干扰产生变形,以及把其他地方传回电网里的尖峰干扰过滤掉,隔离后得到一个比较好的电源,即使是380V的工业设备,只要是重要的有受干扰可能性的也要用380V-380V的隔离变压器,开关电源感觉存在高频或者说没能与电网隔离开容易把杂波带进设备中。就是数控系统的开关电源220V也是用380V-220V的隔离变压器变出的220V,不能直接连接市电,这不光是干扰的问题,是还关系到系统的安全的问题,接市电容易烧了系统,因为市电用零线。
发表于 2012-10-21 21:22 | 只看该作者
RE: 大神们,稳压电源和隔离电源有啥差别啊,为啥价格相差很大。。。
叶工01 发表于 2012-10-21 20:28
DIY功放、耳放的,都知道隔离变压器的好处。
有些人还特别在总电源这里加了个220:220的隔离变压器,好处 ...
音响不同工业,工业是以安全为前题,工业上超过安全电压就必须接地。不管你是自耦还是感应,特别是强电,如果你变压不接地供电检查时必然开牛肉干。
发表于 2012-10-21 21:32 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-10-21 19:43
恩,,也对。。。。。因为电机大部分时间都不怎么动,,动起来也很少满负荷。。。
如果应用在工业上接入动力电源则是要标清功率的,那么你配电就得按照标识上去配置供电源。比如普通的电源拖把如果的标注是220/10a就算你只用个手机充电器那么你的电线必须符合上面所说的线径,安全用电设备用电是严格不允许超标使用的。
发表于 2012-10-21 21:33 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 21:43 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-10-21 20:13
用隔离变压器主要是电路波形不会因为电网的各种干扰产生变形,以及把其他地方传回电网里的尖峰干扰过滤掉, ...
用变压器供二百二的原因是现在工厂供电制式是三相四线制,是不带零线接入的,所以说要在我国机床中接二百二有两种方法,一种是违规的就是接壳做零,另一个是接三百八转二二零,数控如果带一个大变压器那是它使用了日本的工业产品,如果是使用了与我国的电压它是不要使用变压器,最起码我以前的厂过百万的车床都没见过隔离变压器
发表于 2012-10-22 01:05 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-10-21 18:56
自耦变压器,主要是家用的,讲究的是省钱,缺点是与20V火线是通着的,不安全。
隔离变压器,工业用,讲究 ...
顺便说说在音响行业,用的都是隔离变压器,如果用自耦变压器,音质会惨不忍听。如果用2芯插头,插反就是惨不忍睹!
发表于 2012-10-23 05:24 | 只看该作者
拾荒者8号 发表于 2012-10-21 20:05
自藕和隔离的变压器还有电流的区别,,比如一般的自偶调压器的线圈能承受输入电流是多少输出的也是多少,, ...
       你说的没错,一般的自偶变压器是这样的,比如输入电压220V功率1000VA的自偶变压器,当输出110V时,忽略损耗最大输出功率为500VA.其实自偶变压器和隔离变压器从原理上概念上是一样的,就是说如果我们把自偶变压器的0-110V一段的线径加粗的话,一样能够获得1000VA的功率输出,这正是自偶变压器的优势所在.换一种说法,如普通的小隔离变压器,初级220V0.5A,次级5V20A.自偶变压器一样可以做到,只要把0-5V一段线径加粗即可,原理是一样的.动力设备用自偶变压器是最科学的,而控制设备和测量仪器为了安全和减少干扰最好使用隔离变压器,目的是使电源和大地隔离,弱电中有直流地,交流地,模拟地,数字地,热地,冷地,功率地,虚拟地等等一大堆地,问题都出在“地”上.等电位的概念也要清楚,比如通常用测电笔测火线亮,测零线不亮,那什么情况下测零线亮,测火线不亮?什么情况下测220V两端都不亮?
发表于 2012-10-23 09:15 | 只看该作者
武士伊 发表于 2012-10-23 05:24
你说的没错,一般的自偶变压器是这样的,比如输入电压220V功率1000VA的自偶变压器,当输出110V时, ...
兄弟说的对,,饶起来麻烦点而已。。效果还是好的
