楼主: chydn2000
具备表演功能的鱼雷艇
发表于 2012-11-3 03:16 | 只看该作者
LZ,你的船如果真是按照 1/33 比例做的谢尔申,那么真船就得是 359 吨多了,这可能吗?谢尔申实船重 170 吨,一条 1/33 的船的重量应该是 4.73Kg,船长 1.21米。如果是 10Kg 重,那就应该是一条 1/25  比例的。没别的意思,纯属学术讨论。
 楼主| 发表于 2012-11-3 09:45 | 只看该作者
根据图纸看,船长40米,排水量170吨,我的模型长度1.27米,应该是1:32的,至于重量问题,如果不比赛,只是自娱自乐,是多少也没有关系吧。
发表于 2012-11-4 18:02 | 只看该作者
和比赛无关。如果你的船那么重,那吃水就会大大超过原设计的吃水线。也就是说船的‘湿’面积远远大于原真船的设计。这和地面上跑的车辆模型是两个根本不同的事。
 楼主| 发表于 2012-11-4 18:38 | 只看该作者
吃水线还没到图纸尺寸呢。
发表于 2013-1-27 21:16 | 只看该作者
不错哦
发表于 2013-1-27 22:06 | 只看该作者
做的不错!很喜欢这船!
发表于 2013-1-27 22:53 | 只看该作者
不要争了,1/32的170吨鱼雷艇,比例重量应该是5.187公斤。
跑起来效果不错,赞一个。
如果是6S2P123电池,电源有20V,80A时大概还有16-18V,功率有1000瓦以上。
发表于 2013-1-28 11:43 | 只看该作者
chydn2000 发表于 2012-10-29 12:07
当初采用的双540有刷加行星齿轮减速,但速度慢同时对电子系统干扰厉害,所以改为单无刷了。现在看来还是双电 ...
楼主你好,淘宝上各种音效板好多,鄙人电子技术不行分辨能力不够。
只想要最简单的,录/放音片有16段语音应该够了。选择那一段播放由一片16转4译码器来选择。
16段语音对于遥控船模应该够用了。如果只有16段语音放音功能,老板还可以帮你录音,不过以后不好改。
O(∩_∩)O麻烦楼主。
发表于 2013-1-28 12:09 | 只看该作者
麻烦楼主推荐可以录/放音,有16段语音,并且用4位2进制选择16段语音的电路板。
我以前买过用3位2进制选择8段语音的电路片,很便宜。只要后面接功放就可以了。但是,船上用8段语音不够用。
发表于 2013-1-28 13:22 | 只看该作者
刚刚看见淘宝上16段语音,并且用4位2进制选择的语音片才1.5元。就是没有录功能。
发表于 2013-1-28 13:27 | 只看该作者
是12段
发表于 2013-1-28 13:28 | 只看该作者
不过没有录功能
发表于 2013-1-28 13:35 | 只看该作者
2片就可以讲24句话,成本才3元钱
发表于 2013-1-28 13:37 | 只看该作者
英文说明书还没有看懂
发表于 2013-1-28 21:47 | 只看该作者
楼主,你好
看见淘宝有单段10-20秒单触发录放电路,才几角钱一片。如果鱼雷艇dao dan艇有10几句话,也就10几块钱。
录放板只要做一块,录好内容然后拔下来。把录好内容的10几片统一插在一起,全部定为单触发放音。
正好弥补鄙人电子技术不行的缺点。这样那句话录的不好,只要把这一片拔下来,在
录放板上重新录音就可以了。
录放板很简单,没有几个零件,可以自己做。
发表于 2013-1-28 22:01 | 只看该作者
前面哪一种只好放,还要依靠录的设备。还要另外的分配器集中输入。麻烦的是,一次性使用,不好改。
后面一种非常好,一块统一插上10几块录音片的电路板,全部是单触发,后面接一个2030功放就可以了。
发现那一句话不好,可以拔下那一片重新录。
发表于 2013-1-28 22:18 | 只看该作者
20秒,海军进行曲都马马虎虎够了
发表于 2013-1-29 10:26 | 只看该作者
假设4片唱歌,4片dao dan,2片烟幕弹,1片雷达,1片水泵,3片前进,1片倒车,2片左右转弯,1片开dao dan盖,1片空余。
一共20片连板子不过10几元,2030功放板大概10元,录放板材料几元。
一共大概30块钱。恐怕是录放音电路里面最便宜,最方便,最实用的。
有兴趣的同志可以去淘宝买,图纸,说明书,接脚图可以向老板要。不过完全不懂电子的同志不能弄。
最大的优势是自己可以任意重新录,并且可以几片同时发声,例如,放《人民海军向前进》的同时可以发出全速前进的指令。
发表于 2013-1-29 10:46 | 只看该作者
能给个【音效板】淘宝的链接吗
发表于 2013-1-29 10:57 | 只看该作者
搜索语音电路啊,好几十种材料和几十种板子。我看也看不懂,只好搞最简单的。
