楼主: 猪倒大兄
菜鸟DIY之,铣床下料最新版 “火树银花”
发表于 2012-10-28 00:12 | 只看该作者
cslzgts 发表于 2012-10-27 23:27
黑灯瞎火的  啥也看不到  我也发一个火树银花
这绝对是非洲兄弟啊
发表于 2012-10-28 00:14 | 只看该作者
猪兄,俺07年入坛就明白了车,铣,锯三大件的重要性,谁都代替不了谁。其他地方先省点,把三大件给拼下再说。
 楼主| 发表于 2012-10-28 00:21 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-10-28 00:01
你不是用角磨机来切的吗?那你是用什么机器切的?能上个图吗?
砂轮切割机得电机一定要够力才好用,数 ...
我用炮塔铣,夹上角磨机的轴来切
机器这样的
 楼主| 发表于 2012-10-28 00:24 | 只看该作者
win_win 发表于 2012-10-28 00:14
猪兄,俺07年入坛就明白了车,铣,锯三大件的重要性,谁都代替不了谁。其他地方先省点,把三大件给拼下再说 ...
锯的话我打算D一个算了,就弄个带锯机,500W估计都可以用了
用砂轮磨片太不省心了,进刀快了怕崩,慢了浪费时间,一刀切太厚又憋主轴
发表于 2012-10-28 00:27 | 只看该作者
用砂轮磨片太不省心了,进刀快了怕崩,慢了 ...
玩金属的开料用锯不可少,带锯甚至比车铣利用率都高。
 楼主| 发表于 2012-10-28 00:30 | 只看该作者
多谢大师兄指点,这个设备看来要尽快搞定了,现在经常用角磨机开小料,铣床开大一点的料,又不安全也不省时
用角磨机的话,那个粉尘时间长了身体还容易出问题
发表于 2012-10-28 05:03 | 只看该作者
火花尾端開花這麼少,肯定不是s45c
砂輪機適用於圓棒,四方棒,六角棒....等長條物
帶鋸則適合於薄板
電離子(plasma)切割也沒辦法割到35mm的厚度
若無精度要求之下料,線切割的效率又最差
35mm的厚板最佳下料選擇為氧乙炔切割
但個人diy來說比較不好達成
下料本來就是diy最難的部份
料下好了組裝部分大部份的朋友都能搞定
目前本人下料的工具有
氧乙炔(厚板)
帶鋸(薄板)
軍刀鋸(大面積薄板)
線鋸機(木板及2mm以下鋁板)
木工鋸台(大片pvc及鋁板)
砂輪切斷機(硬棒料,例如光軸.滾珠螺桿)
往復鋸(一般棒料)
目前打算賣些家產來添購plasma及diy一台線切割來作下料之用
发表于 2012-10-28 10:16 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-28 00:21
我用炮塔铣,夹上角磨机的轴来切
这个转速有多快啊?达不到线速度估计切割效果也不好吧?
发表于 2012-10-28 11:58 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-28 05:03
火花尾端開花這麼少,肯定不是s45c
委座,您用的带锯是什么样的?能给个图片介绍介绍吗?
 楼主| 发表于 2012-10-28 12:42 | 只看该作者
确实不太好,比较容易崩砂轮,唯一好处就是人可以去干别的事,让机器自己切
发表于 2012-10-28 12:55 | 只看该作者
嘿嘿
我的帶鋸機只是日立cb12
和大家用的得偉帶鋸大小差不多
只是日立的是全鋁合金外殼而己
然角鐵焊一個架子當成立臥兩用
所以只能下小料
大東西會卡到帶鋸的本體而干涉
照片就不發了
因為人懶
幾年下來還是個生鏽的角鐵架子
連台面的鐵板都還沒去下料呢
 楼主| 发表于 2012-10-28 12:58 | 只看该作者
火花尾端開花這麼少,肯定不是s45c
Y大的工具真是專業,下料用的設備就這麼多種,我目前只有手鋸,角磨機,
角磨機下料效率比手鋸好很多,但粉塵比較大,切厚板的話必須先打孔,要不然根本是沒辦法切割的。
聽說等離子切割機不錯,也不太貴,1.5-2KRMB之間,看來帶鋸機也不一定是個好主意,鋸帶很貴,屬於耗材
我用角磨機割35MM板切縫1000MM,要先打一排間距5MM,直徑3MM孔,最少需要1小時,然後角磨機切,又要1小時,
200個孔要是不小心鑽頭要報銷一只以上,角磨機切片必須要3片以上,這下料下得很鬱悶。
发表于 2012-10-28 13:08 | 只看该作者
角磨機下料效率比手鋸好很多, ...
下这么长的料还是用氧气快
发表于 2012-10-28 13:09 | 只看该作者
角磨機下料效率比手鋸好很多, ...
如果常下厚料的話
先去問問附近有沒有灌裝氧氣及乙炔的地方
如果有的話那就好辦了
大氣瓶貴一點而己
割槍.管子及錶頭都不算太貴
搞一套氧乙炔切割來下料
35mm厚,切1000mm也只要幾分鐘就搞定
學切割比學氣焊快多了
找塊直一點的鐵塊當直尺
正常人十分鐘之內就能割的又快又直
再買套焊槍的話
什麼金屬都能焊
不像電焊氬焊的限制那麼多
只是氣焊的學問大多了
不像電焊一樣容易上手
不過若充氣不容易的話
還是慢慢鑽孔再切割比較實際一點啦
 楼主| 发表于 2012-10-28 13:50 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-28 13:09
如果常下厚料的話
先去問問附近有沒有灌裝氧氣及乙炔的地方
如果有的話那就好辦了
我考慮過氣割和氣焊的便利性,但因為我這裡不是標準的工廠,經常有小孩來玩,有時候我不在家會有人來用工具。
所以我一般盡量不想在家裡放置比較危險的設備,比如氧氣瓶,也許以後會增加,
不過我還是先多補些氣體保管方面的安全知識,氧氣,乙炔這種危險品工具暫時不能進。
发表于 2012-10-28 14:04 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-10-28 13:50
我考慮過氣割和氣焊的便利性,但因為我這裡不是標準的工廠,經常有小孩來玩,有時候我不在家會有人來用工 ...
氣瓶應該比機床安全多了
台灣每次灌氣就要花500塊台幣上一次水壓試驗機才能讓你灌氣
沒打開氣閥的瓶子應該是很安全的
工廠不能讓小孩進去
小孩會亂動
按到電器開關就有可能受傷
現今社會小孩若受傷
父母不會去怪孩子太頑皮
只會全部怪到你頭上去
當然受傷本來就不是件好事
所以我兒子一直沒去過我的工作室裏
下料本來就是門學問
一個機械的產生
設計->下料->製造->品管->完工的五大工作鏈之中
第一點設計不太難
會畫2d及3d圖就成
機械結構山寨也不犯法
機械看多了以後自然就能設計的出來
第三點只要料下好了
鑽孔.車製,銑平面及鑽孔組裝也很簡單
當然前提是下料要下的準一點
很多機械只要下料下的準一點
剩下只有鑽孔組裝的工件
這一點也不算太難
第四點更簡單
量具買好一點
量測手法多看點書
良心再多一點
別把次品當良品就成
而第二點的下料對diyer就比較麻煩一點
其實很多東西都是花在下料的時間之上
如果有很準確的下料工具(例如線切割)
後續工作只剩下攻牙鎖螺絲而己
diy就會變的很簡單了
所以本人仍努力擴充下料裝備中
 楼主| 发表于 2012-10-28 15:51 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-28 14:04
氣瓶應該比機床安全多了
沒打開氣閥的瓶子應 ...
可惜Y大在對岸,深圳這邊很多線切割機器,畈田那邊很多路邊加工店都有貼轉讓機器,
都是正在乾活的機器,拿來下料的話應該問題不大,價格我問過幾家,貌似比新機器1/2的價格
发表于 2012-10-28 16:10 | 只看该作者
才知道啊!角磨机的切片、磨片对付高速钢的切、粗磨是最佳的利器,尤其是粗磨片,2.5元一片,比砂轮片好了N倍。
发表于 2012-10-28 18:14 | 只看该作者
猪倒兄能上一张装好切割片的照片么? 下料这个问题确实比较恼火 即便是有带锯 也是有种种限制... 铣刀切割 哎更是别提
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:59 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2012-10-28 18:14
猪倒兄能上一张装好切割片的照片么? 下料这个问题确实比较恼火 即便是有带锯 也是有种种限制... 铣刀切割  ...
就算是把切割片装到炮塔铣上切,效率也是相当低,只能5MM一刀的吃,给进还要很慢,
切300MM要十分钟,算起来35MM厚要1小时以上,急了就崩切片,
除了可以人不用守着,其它真没什么可以和带锯机比的。
切割片就这样子,用R8夹头12号的夹子夹上就可以了,这牌子的切割片很烂,不要买。
这是刚用切割片切下来的板子
这是铣了一面的料
这块料正在铣
下好的料,刷了油防锈,没这么亮了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cslzgts + 2 很给力! 都出镜面了。。
