楼主: weiweizhang
大力神号救援船初次下水 —— 69楼、106楼 更新中
 楼主| 发表于 2012-10-29 18:14 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-29 13:23
完成后继续上图
一定会上图的,
发表于 2012-10-29 18:16 | 只看该作者
weiweizhang 发表于 2012-10-29 18:14
一定会上图的,
期待啊。。
 楼主| 发表于 2012-10-29 18:21 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2012-10-28 23:12
1、船手工非常的好;
2、船的颜色搭配非常好;
3、电池最好用2*4500NIMH并联,够玩一个下午了;
非常感谢你的指点,届时待更换电池后再下水溜溜.
发表于 2012-10-29 20:12 | 只看该作者
漂亮没有的说!!!
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:49 | 只看该作者
于辉 发表于 2012-10-29 08:20
此船可爱!!!!!!!!!!!!!!!!!
帅灰灰, 象你这级别的总裁判长且这么MAN的人都能赞其"可爱" 真是太难得;太荣幸了.!!! 何时变得如此地"萌"啦? 老实坦白:是不是跟MM学的?.
快点把你的蒸汽船弄好并带出来跑跑-----这么多的模友都等着看她的处女航呐!!
发表于 2012-10-29 21:34 | 只看该作者
此船不知道是用的什么动力?用的是什么浆?是双发差速的吗?
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:17 | 只看该作者
双550有刷电机(推进) + 一台380有刷(冷却水泵), 80A电调一个,6v6.5AH电池一块(这电池不会用,要换6V9000NIMHl的了).顶推力足够了.
另:由于该船体线形的原因,出轴要尽量平行于水线,以免全速时"磕头"现象的产生.
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:38 | 只看该作者
不用差速的-----一个舵机同时带动两个导流罩即可,代替了舵效应.
发表于 2012-10-29 22:57 | 只看该作者
weiweizhang 发表于 2012-10-29 22:17
双550有刷电机(推进) + 一台380有刷(冷却水泵), 80A电调一个,6v6.5AH电池一块(这电池不会用,要换6V9000NI ...
楼主买A123铁锂电池吧。。。。比镍氢和电瓶好很多的
发表于 2012-10-29 23:06 | 只看该作者
看见你的浆挺亮的不知道是什么浆?
发表于 2012-10-29 23:19 | 只看该作者
非常有爱的造型啊 讨喜
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:25 | 只看该作者
jykgcx 发表于 2012-10-29 23:06
看见你的浆挺亮的不知道是什么浆?
是四叶铜桨
发表于 2012-10-30 11:37 | 只看该作者
weiweizhang 发表于 2012-10-29 20:49
帅灰灰, 象你这级别的总裁判长且这么MAN的人都能赞其"可爱" 真是太难得;太荣幸了.{:1_24 ...
这个周六,你带东东我带蒸汽船
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:36 | 只看该作者
于辉 发表于 2012-10-30 11:37
这个周六,你带东东我带蒸汽船
好啊. 如空,我就去,顺便把我的伯克也带上.
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:46 | 只看该作者
谢谢你的建议, 今下午已买到了4条6V4500NIMH电池,并分别并联成2组6V9000的电池组.T插头.相信这下够用了.
发表于 2012-10-30 21:36 | 只看该作者
楼主您好。您的顶推船作得真棒。
请问:顶推水下线的蓝色,是什么蓝。谢谢您。
发表于 2012-10-30 21:45 | 只看该作者
我不明白为什么不拉一根线过去饶一圈直接拉回来呢,这样要顶到什么时候啊
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:20 | 只看该作者
谢谢你的提醒, 曾经有此打算,但对O艇的救援好像不太好-------漂浮瓶及绕绳通常会缠绕在艇尾的部件上,当救援船拖曳时,O艇较沉的尾部往往会成为迎水面,在兴波作用下,可能会使更多的水涌入船舱和排气管内. 另外,有些O艇的防沉措施不到位,大量进水后,只有船头尚漂浮在水面上--------我可不想成为"三陪"啊!!
如被救船只的艇首有挂钩的话, 可加多一台舵机在为甲板处,增设一套向后运动的曲臂摇杆机构(钢丝龙门框),就可实现快速拖曳作业了.
发表于 2012-10-31 01:10 | 只看该作者
绕线拖汽油艇确实有LZ说的问题。推也不太方便,主要是距离远了不容易正推。
我也有一条饭盒船,上面装了摄像头,推、拖都行。
LZ的桨太大了吧,你可以测一下电流。估计你的6V10AH依然挺不住。
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:01 | 只看该作者
我也有一条饭盒船,上面装了摄 ...
多谢指点。待换好电池后,我会再测试一下的。另正在考虑利用O艇一侧的提把手作为拖曳时的受力支点(当然对被救船的正浮状态及操控技能都会有较高的要求)。
