返回列表 发新帖
110V输入的电机能改成220V的
发表于 2012-11-2 23:34 | 只看该作者
机器爱好者88 发表于 2012-11-2 22:16
谢谢 老哥 您的意思是说要保证1A和31A是同名端 然后短接相通 才能保证产生同样极性感应电动势  是吧
老弟真行,不知不觉打了近3个小时的长途,破费太大了,不好意思了.
发表于 2012-11-2 23:52 | 只看该作者
zjun 发表于 2012-11-2 23:01
楼上的说的太专业,给你一个实际的。3接电源,2接电容,1接另一根电源和电容。这么小的电机,估计不是双根的 ...
这样接要烧电机的,串一个合适的电阻倒是可以用,但几乎没人这样用,一方面浪费一半的电能,再一个电机身上背个“电烙铁”也不安全.
发表于 2012-11-3 00:25 | 只看该作者
变压器实在  改什么呀
发表于 2012-11-3 05:49 | 只看该作者
完整的东西,最好不要动,应当勇于承认咱们自己不行,尤其是这么复杂,还很精的东东。完全可以从其他角度对它进行社 会主义改造(变压,变频)。想没想过要是改的不理想?失败了?烧毁了呢?没有后悔药偶。这是我的一个原则。我曾想把一个电机(380)改成220的,修理电机的给手工钱不行,非得用他的铜线。这里肯定是有猫咪的。我放弃了。
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:17 | 只看该作者
qcoej 发表于 2012-11-3 05:49
完整的东西,最好不要动,应当勇于承认咱们自己不行,尤其是这么复杂,还很精的东东。完全可以从其他角度对 ...
感谢武士伊老哥 楼上的老哥 也能熬夜 注意身体  让我明白了很多东西 都是困惑多年的知识 这种电机出线5根 1 2 3 老哥说的很详细了 4和5就是一个温度开关 串联在电路中的 平时是通的 线圈达到一定的温度 就会切断电源  这咱电机确实是双线缠绕的 完全能改成220V输入的  我做好了再来回报
也明白了为什么进口的两相电机要出5根线  也明白了8根出线的电机为什么可以接110V 和220V 的原理
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:21 | 只看该作者
是双根铜线的 请看图
发表于 2012-11-3 21:27 | 只看该作者
双根的,没问题,绝对可以改220V的。注意要出4根线,那样可以方便调整电机的方向。
发表于 2012-12-29 01:40 | 只看该作者
留记号,看看结果
发表于 2012-12-29 08:32 | 只看该作者
武士伊 发表于 2012-10-31 10:41
很显然,1,3之间3.8欧是工作绕组,2,3之间5.3欧是移相绕组,3为两线圈的连接点.如都是双线并绕,就将两个 ...
高手,学习了,这个必须记下来。
发表于 2012-12-29 09:20 | 只看该作者
学习了,明天把我那个问题电机发上来让高手给看看
发表于 2012-12-29 15:43 | 只看该作者
伊哥懂得真不少!
您头像是什么东西?看起来有点恶心呀
