无刷电机 在 2005-5-13 01:17 AM 发表: 电机按540的规格做的外型,长55mm,直径30mm,重164g;电机功率有1800W左右。 电调重80g;电调工作电压为4.8V~36V;电调最大工作电流为98A。 12V左右的电源,电流在63A左右。
hjh 在 2005-5-15 09:27 PM 发表: 无刷电机 在 2005-5-13 01:17 AM 发表: 电机按540的规格做的外型,长55mm,直径30mm,重164g;电机功率有1800W左右。 电调重80g;电调工作电压为4.8V~36V;电调最大工作电流为98A。 12V左右的电源,电流在6 ...
无刷电机 在 2005-5-16 01:45 AM 发表: 在功率一定的情况下,使用高电压的目的是使电流降下来,减轻电池的负担。 若电池放电允许,使用12V的电源,工作电流在63A左右; 若您使用18.5V左右的电源,放电电流只要40A,就可达到1马力的功率,这样对电池的 ...
无刷电机 在 2005-5-14 01:02 发表: 实际上现在的无刷电机,其效率都比较高,一般都能到90%以上。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
