楼主: Dukeczn
300% 的多轴飞行器的里程碑式重大发现!大虾快来!
发表于 2012-11-6 19:49 | 只看该作者
减速组合用低kv值的应该是一回事,
发表于 2012-11-6 20:48 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2012-11-6 19:43
我只是用小四轴做比喻.呵呵.大四轴的话用无刷配金属齿应该会很好.不过计算好齿轮比就是真的
钢么太重了~铁么容易生锈~铝么容易磨损……你觉得什么金属合适?
发表于 2012-11-6 21:16 | 只看该作者
坐等LZ做主来吧
发表于 2012-11-6 21:32 | 只看该作者
楼主确实不是华的托,因为929 939是伟力的~~~
 楼主| 发表于 2012-11-6 21:44 ——“来自手机” | 只看该作者
那450以上的直机的大齿小齿都用什么?你还指望两个齿轮飞到电机烧电调挂啊?
 楼主| 发表于 2012-11-6 21:46 ——“来自手机” | 只看该作者
哈哈哈.这才是有心人!
发表于 2012-11-6 22:12 | 只看该作者
直机好说,毕竟轴是合金的……而且~检查方便……
发表于 2012-11-6 23:19 | 只看该作者
这算什么重大发现,续航跟减速组压根就没关系
AR.Drone就是用减速组的,你看他续航长吗?
MicronDrone不用减速组,目前还是多轴续航冠军
减速组一是安装、维护麻烦,要经常查看磨损情况,二是增加了噪音,三是降低能量效率
发表于 2012-11-6 23:23 | 只看该作者
扔个外国人对减速组的讨论吧
换言之。。低kv和减速组没区别。。但是低kv绝对优于减速组
发表于 2012-11-7 03:42 | 只看该作者
减速组只在低成本解决方案中有点作用
在微型机上,找不到合适KV的电机时,靠减速组来获得较低的转速,以此获得高点的桨效
发表于 2012-11-7 07:54 | 只看该作者
鱼鹰吧,就鱼鹰,那个超复杂的东西,那是专业人士玩的东西。
减速变螺距,表示压力很大
发表于 2012-11-7 13:37 | 只看该作者
同等转速的减速组,跟同等转速的直驱电机,直驱电机效率必然是最高的,这个是真理.
减速组是什么,95年很多模型,直机,固定机,都需要减速组,那是因为没有低KV的电机,小四轴
为什么要用减速组,因为他们没有低KV的电机,能直驱的今天, 用减速组,要么就是没有办法,
要么就是理解有问题.
 楼主| 发表于 2012-11-7 13:41 | 只看该作者
楼上的大虾们说的都没错,只是你们有没有想到,你们所说的都局限于现在的比较小的多轴上面?也就十几寸的桨吧?如果换左是轴距大的呢?就像我说的,单一个螺旋桨都跟450直机一样大的多轴,不用减速组怎么直驱?有见过飞3D的直机是用直驱的吗?
发表于 2012-11-7 13:48 | 只看该作者
为什么不能直驱
降kv降电压
 楼主| 发表于 2012-11-7 14:42 ——“来自手机” | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-11-7 13:48
为什么不能直驱
降kv降电压
低电压直驱450飞3d?1s供电?
发表于 2012-11-7 15:13 | 只看该作者
22寸桨的四轴多大?
即使飞3d。。。看的是电流和c数。。拉力完全够
发表于 2012-11-7 15:46 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-11-6 23:23
扔个外国人对减速组的讨论吧
这个我很同意
发表于 2012-11-7 18:25 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2012-11-7 13:41
楼上的大虾们说的都没错,只是你们有没有想到,你们所说的都局限于现在的比较小的多轴上面?也就十几寸的桨 ...
又是个玩直机的,乱套概念
多轴是靠频繁的改变各轴转速来平衡及行进的,跟直机的工作方式完全不同
直机桨的话,惯性大,改变转速所需的能量完全不是一个线性的概念
不信的话你可以先做着瞧瞧嘛,不要一拍脑袋就是什么重大发现,充其量就是个设想而已
要说是发现你好歹也得验证一下吧,连个严谨点的态度都没有,还什么里程碑式,也不怕大家笑话
发表于 2012-11-7 19:28 | 只看该作者
上一张老外的图
发表于 2012-11-7 19:42 | 只看该作者
美嘉欣出了台叫X200的四轴,就是在小四轴基础上加减速组的,可以挂迷你摄像头航拍了
