返回列表 发新帖
楼主: 深圳晨夕
求搞加工的给报个价
发表于 2012-11-7 12:47 | 只看该作者
0.01,我的卡尺量不出来,铝的,用手擦几下估计又去掉了几个丝
发表于 2012-11-7 12:57 | 只看该作者
1丝的精度很对雕刻机来说难保证,我门厂里有台南京四开生产的雕铣机都达不到。。固定龙门,伺服驱动,11年买的,两三丝很正常
 楼主| 发表于 2012-11-7 13:15 | 只看该作者
感觉线割成本会更高。
发表于 2012-11-7 13:24 | 只看该作者
我是来学习学习的
发表于 2012-11-7 13:40 | 只看该作者
要求不高还是冲的快
发表于 2012-11-7 13:47 | 只看该作者
jiudun 发表于 2012-11-7 13:40
要求不高还是冲的快
确实是冲的快,不过才100个零件,你考虑过冲模的成本没?
发表于 2012-11-7 15:45 | 只看该作者
这东西一个没10几块没人做   一个材料也要好几块
发表于 2012-11-7 15:48 | 只看该作者
建议楼主用水切  但是你的亮太少   楼主应该 先说多少钱内做
走CNC还要卡紧   一次只能出5-8个
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:49 | 只看该作者
自制的雕刻机来加工。
发表于 2012-11-7 22:39 | 只看该作者
一般的几万的雕刻机很难做到3丝,一般二十几万的的加工中心能到两丝就算厉害了,十几万的雕铣介乎前两个之间吧。也就是说机床空载精度在1丝,负载精度不可能才1丝的,起码最少再加一丝。
