返回列表 发新帖
楼主: bg7msa
标题naza+GPS永远只闪三红一绿,求解?
发表于 2013-1-21 13:29 | 只看该作者
如果是炸机之后才出现这种情况的,就是可能摔坏了线,之类的,正常情况下这样,有可能是哪个地方GPS,卫星,信号差。
发表于 2013-12-4 08:57 | 只看该作者
40138 发表于 2012-11-9 16:47
我换过多次了,如需要可给你陶宝地址!要买25x25x2的。
能不能给我一个地址,谢谢
发表于 2013-12-4 10:24 | 只看该作者
绿灯连闪为飞机记录返航点, 至于你的3红1绿, 绿灯1闪失GPS模式下所有杆位在中, 双闪是有摇杆不在中位(可以理解为你在操作,悬停不动摇杆也是单闪)。 3红灯为GPS搜星状况,你这个现象是GPS信号不好, 或者GPS存在问题即搜不到星, 建议选择空旷地带,远离城市高压线,看是否还是搜不到星, 一般3分钟为限,另外天气状况也可能影响搜星, 选择晴朗天气午后最佳。如果还是一直3红, 说明GPS有问题,建议返厂维修.
