返回列表 发新帖
楼主: 犀牛王
发现市场上有”研磨“黄油
发表于 2012-11-13 12:12 | 只看该作者
我也遇到过,轴承洗的很顺,涂上这种油 转着像进沙子的感觉
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:27 | 只看该作者
兄弟,握下手!真是只有想不到,没有做不到。
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:29 | 只看该作者
我CNM质监部门。
发表于 2012-11-14 01:48 | 只看该作者
帮楼主把原文转帖过来。里面有试验方法。大家自己试试。
超低价润滑脂?润滑脂中加入玻璃粉!2010年05月14日 09:26商都汽车来源:中 国润滑油网 编辑:langlang
  2009年,我国润滑脂产量达到14万吨,约占全球总产量的1/3,基本满足了国内市场对润滑脂的需求。在这种不可或缺和供需平衡的状态下,市场上出现了“超低价润滑脂”,“超低价润滑脂”就是在润滑脂生产过程中添加一些透明粉,取代部分基础油,这样可以大幅度降低生产成本。
  所谓的透明粉就是玻璃制品粉碎后的玻璃粉。由于玻璃粉的透明度较高,从外观上看,添加玻璃粉后的润滑脂色泽更光亮。这也是玻璃粉润滑脂可以鱼目混珠的主要原因之一。“超低价润滑脂”的出现让人们对润滑脂产业的发展产生了担忧。
  普通用户怎么辨别润滑脂中是否添加了玻璃粉?
  对普通用户而言,可以有一个很简单的辨别方法。准备两片表面光滑的硬质塑料片(比如CD光盘),抹上少许润滑脂,然后挤压塑料片并产生相对运动。打开塑料片后,用洁净的纸将塑料片上的润滑脂擦干净,如果塑料片的挤压摩擦过程中感觉到明显的阻力,并且塑料片上有明显的划痕,即可判定润滑脂中添加了玻璃粉。
  “超低价润滑脂”的出现说明我国润滑脂技术标准管理存在很大的不足。 据悉,现行的润滑脂产品质量标准在制定时照顾了大多数企业的实际水平,而没有从技术的高标准出发。我国润滑脂产品的试验方法和质量标准中理化指标多,而性能指标少。比较中美两国的润滑脂试验方法标准,中 国的理化试验项目比例为45%,美国为22%,中 国的性能试验项目比例为55%,而美国高达78%。
  业内人士认为,我国润滑脂技术标准的实施确实存在很大的问题,企业的标准观念比较淡薄,没有把标准工作作为企业发展的一个重要环节进行考虑。同时,一些企业在执行标准时存在“就低不就高、有标不依”的现象,自行其事,导致劣质产品--“超低价润滑脂”有机会流入市场。
发表于 2012-11-14 08:56 | 只看该作者
丫丫个呸的,害人啊,商家直接当研磨膏卖么的了,
发表于 2012-11-14 09:02 | 只看该作者
帮顶
楼主真多jj
发表于 2012-11-14 19:51 | 只看该作者
犀牛王 发表于 2012-11-12 20:29
你确定你买的进口品牌的东西是真的吗
反正我知道市场上的什么NSK  NTN  SKF轴承没几家是真的。
人人都是井底之蛙,不过井口确实是不同的。你买不到真的我感觉还是没有努力的原因。
发表于 2012-11-14 20:28 | 只看该作者
犀牛王 发表于 2012-11-12 21:53
回普总,15元,个人认为这个跟价格没关系,你少点量也行,一加点地沟油也行,加玻璃粉太过分了! ...
平时用黄油不多 我一般都是买100左右的
发表于 2012-11-14 20:30 | 只看该作者
当研磨膏好了,不过我的800号研磨膏才10元,呵呵!山寨国什么都有
发表于 2012-11-14 20:35 | 只看该作者
第一次听说,神奇的国度
发表于 2012-11-14 20:39 | 只看该作者
研磨黄油,真是坑人,呵呵
