说一下我的观点,
第一板子因该是你的, pcb编号是为了出场登记,和监测,一般不会有重的。
第二,板子应该被修过, GPS的天线也换过,壳子也换过。上面还有焊接的痕迹。。
第三芯片确实烧暴了。可能是检测时有焊接短路问题。。也就是说芯片有换过。。但检测时焊接失误造成短路。导致大面积暴管。。。我们project时出现过这种惨状。。。。
第四,估计维修员懒得修了, 估计也修不好了,这种短路,几乎没得休,你根本不知道哪里烧坏了,所以就告诉你无法维修返回。
第五,估计是维修员私自行为,自己失误造成的。。对上面说是客户送来时就这问题, 对客户说无法维修。。
建议直接和DJI联系,因该可以和平解决。。。。
