返回列表 发新帖
楼主: richardzh
F1快艇为什么跑不直?
发表于 2012-11-16 22:28 | 只看该作者
wdah 发表于 2012-11-16 22:27
会有效果的。
艇很好看。
发表于 2012-11-16 23:20 | 只看该作者
可能原因:
1 你用的是铜桨,桨叶不平衡。解决方法:找个平衡器,测量。打磨
2 你用的桨过大,不知道你电机的参数和桨叶的参数,解决方法轴系向左偏安装(从船尾看过去)
3 桨后直舵,调整舵机中位,抵消右偏,这种方法不好,会损失效率。
发表于 2012-11-17 10:39 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2012-11-16 23:20
可能原因:
2 你用的桨过大,不知道你电 ...
正解!该说的都说了。
 楼主| 发表于 2012-11-17 13:58 | 只看该作者
会有效果的。
电池是放在中间哪个突起的仓内,根本不允许你左右移动位置的。
发表于 2012-11-18 08:55 | 只看该作者
会不会是舵机不回中造成的?
在航行过程中,由于船舵的受力导致舵机无法让舵回中,一般在静态检查时不太容易能发现。
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:48 | 只看该作者
csis 发表于 2012-11-18 08:55
会不会是舵机不回中造成的?
在航行过程中,由于船舵的受力导致舵机无法让舵回中,一般在静态检查时不太容 ...
这个可能性到不是没有,但是真的很难查出来,反正已经退给商家了,让他们搞吧,我是没有那么大的本事
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:54 | 只看该作者
可能原因:
2 你用的桨过大,不知道你电 ...
1.我换过三叶的塑料浆问题是一样的。
2.这个也有可能,但是我的船的电机和浆都是厂家配置的这个可能性很小吧。
3.移动主轴的出水角度我目前自己没有办法改除非我决定不退货了。
谢谢回答,我们共同再研究吧
