返回列表 发新帖
楼主: curie
MWC四轴一开油门就侧翻,要怎么校正啊?
发表于 2012-11-18 11:34 | 只看该作者
curie 发表于 2012-11-18 11:29
我测试了一下,好像修正方向是反的啊,刚开始我油门开得比较小,四轴倾斜的角度比较小,慢慢的倾斜的那边电机 ...
这个我就真不知道了,按理说不应该修正反啊。至于怎么改程序,我还没到那个水平呢
发表于 2012-11-18 15:56 | 只看该作者
我的一开始也侧翻 修改程序的传感器方向代码就没问题了
 楼主| 发表于 2012-11-18 17:12 | 只看该作者
RE: MWC四轴一开油门就侧翻,要怎么校正啊?
能否具体说一下改法啊?
发表于 2012-11-18 17:25 | 只看该作者
好些山寨MWC飞控的加速传感和陀螺传感跟缺省设置是不匹配的,导致ROLL和PITCH信号搞反了,先要在GUI里面确定一下才好!我的开始就是这样,走了好长的弯路。。。
 楼主| 发表于 2012-11-18 21:23 | 只看该作者
iofree 发表于 2012-11-18 17:25
好些山寨MWC飞控的加速传感和陀螺传感跟缺省设置是不匹配的,导致ROLL和PITCH信号搞反了,先要在GUI里面确定 ...
信号反了不是在遥控器上改下就行了啊?在GUI上要怎么确定呢?
发表于 2012-11-18 23:47 | 只看该作者
传感器都校准了的话,先别忙着起飞,用手小心的抓牢四轴离地,解锁稍加油,用手把四轴往各方向压、抬、转动,看是否感觉到四轴有相应的反作用力保持平衡和保持方向,如果没有明显的反作用力,就尝试按照自己飞控传感器配置修改下方向代码吧。如:
    #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  = -X; accADC[PITCH]  = -Y; accADC[YAW]  =  Z;}
      #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] =  Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
      #define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)  {magADC[ROLL]  =  X; magADC[PITCH]  =  Y; magADC[YAW]  = -Z;}
 楼主| 发表于 2012-11-19 12:55 | 只看该作者
trj221 发表于 2012-11-18 23:47
传感器都校准了的话,先别忙着起飞,用手小心的抓牢四轴离地,解锁稍加油,用手把四轴往各方向压、抬、转动 ...
但是传感器方向反了,我是如何确定是加速度还是磁阻还是陀螺仪呢?如果一个个去试,有很多排列和组合啊
发表于 2012-11-19 14:36 | 只看该作者
四个电机的的通道是不是对的,加电时保持JJ是平稳静态的,
发表于 2012-11-19 16:58 | 只看该作者
这个还没搞,提前进来看下
发表于 2012-11-19 17:23 | 只看该作者
先确定飞控配置的传感器在飞控程序里已经正确启用,对应程序正确安装飞控板的X模式或+模式后,因为不同店家出的MWC飞控板安装模式不尽相同。然后晃动飞控对照GUI里面显示的姿态是否相符,这样比较容易辨别是哪部分设置不对,姿态不符就酌情修改程序里的方向代码,自己试几次应该就好了。
 楼主| 发表于 2012-11-21 10:11 | 只看该作者
trj221 发表于 2012-11-19 17:23
先确定飞控配置的传感器在飞控程序里已经正确启用,对应程序正确安装飞控板的X模式或+模式后,因为不同店 ...
我在config.h改了方向,怎么不起作用啊?没改之前把机头向下,ACC的PITCH和MAG的PITCH数值由零变成负数,改了方向后,做同样的操作后,ACC的PITCH和MAG的PITCH数值还是由零变成负数.姿态图刚好和实际相反.
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:29 | 只看该作者
终于解决了,晚上问了一下卖家,然后他说是安装飞控时的白色箭头要和飞行的方向要一样,重新装好飞控后能顺利起飞了,谢谢各位的帮助.
发表于 2013-6-19 00:29 | 只看该作者
curie 发表于 2012-11-23 22:29
终于解决了,晚上问了一下卖家,然后他说是安装飞控时的白色箭头要和飞行的方向要一样,重新装好飞控后能顺利起 ...
我去,可怜那么多高手在这打字啦!
发表于 2013-6-20 19:16 | 只看该作者
这个真是学习了!
发表于 2013-6-24 20:10 | 只看该作者
电调接飞控板接错了,其次再看浆装反没
发表于 2013-6-24 20:19 | 只看该作者
肚肚狼 发表于 2013-6-19 00:29
我去,可怜那么多高手在这打字啦!
魔鬼 藏在细节里啊
发表于 2013-12-17 09:47 | 只看该作者
各位大神,我的四轴是起飞刚离地以后向前飞,不是直接直上直下的,愁死我了~我好几天不睡觉也弄不好,麻烦帮我看看~该怎么办啊~首飞因此一直不成功。我新手~我装有GPS和蓝牙,简单做了一下陀螺仪校准,但感觉校准很粗糙~
发表于 2013-12-17 09:48 | 只看该作者
发表于 2013-12-17 09:54 | 只看该作者
内容学习下
发表于 2013-12-17 20:12 | 只看该作者
真nb,能把人忽悠傻了,哇哈哈
