返回列表 发新帖
楼主: chengongpu
向高手请教:电机为什么没声音?
发表于 2012-12-7 08:59 | 只看该作者
路過幫頂上
发表于 2012-12-7 09:47 | 只看该作者
接收机有电,说明电调BEC好的。
电机没声音,第一,电机线断了,第二电调输出坏了,第三,电调程序出错了。
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:12 | 只看该作者
俞辰 发表于 2012-12-6 23:09
天地飞的话,如果控开着的话,接收机红灯亮代表接收机认不到控的信号,需要对频,对上频以后接收机上的灯应 ...
图是我关闭遥控后的效果,为了证明通电了!
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:13 | 只看该作者
wangran1990 发表于 2012-12-6 23:18
请问你用的什么控?是不是玩完模拟直接给电调和马达用上了 导致不转
是玩过模拟器。但是遥控上我已经设置过。我的遥控式WFT07
需要如何设置?向您请教!!
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:15 | 只看该作者
long0001 发表于 2012-12-7 09:47
接收机有电,说明电调BEC好的。
电机没声音,第一,电机线断了,第二电调输出坏了,第三,电调程序出错了。 ...
如果是1、2问题 用万用表可以测试出来吗?
发表于 2012-12-7 10:27 | 只看该作者
需要如何设置?向您请教!!
你看屁屏幕上是不是pcm模式  高频灯亮的、。?我用的天9   我切换ppm和pcm是摁住菜单键开机  然后选择模式
发表于 2012-12-7 13:10 | 只看该作者
大家注意看问题啊。。通电后电机不管怎么样都会有响声的,如果不响,就是电调电机的问题了。。。
发表于 2012-12-7 13:11 | 只看该作者
关TM控啥事啊!!!!
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:07 | 只看该作者
那估计会是什么问题呢?
发表于 2012-12-7 22:14 | 只看该作者
chengongpu 发表于 2012-12-7 15:07
那估计会是什么问题呢?
电机没声音,第一,电机线断了,第二,电调输出坏了,第三,电调程序出错了。
发表于 2012-12-8 08:05 | 只看该作者
不是电机就是电调问题!好赢的电调接上电机和电源都会有声音的!不管接收有没有,检查电调和电机之间的香蕉头吧!如果都是好的,那电调的问题可能性大点!
