孔加工是数控加工中最常见的加工工序,数控铣床和加工中心通常都具有能完成钻孔、镗孔、铰孔和攻丝等动作是孔位平面定位、快速引进、上作进给、快速退回等,这样一系列典型的加上动作己经预先编好程序,存储在内存中,可用称为固定循环的一个G代码即可完成,该类指令为默态指令,使用他编程加工孔时,只需给出第一个孔加工的所有参数,接着加工的孔凡是与第一与第一个孔相同的参数均可省略,这样可极大的提高编程效率,从而简化编程工作,也使程序变得简单易读。下表列出了这些指令的基本含义
孔加上固定循环指令有G73、G74、G76、G80 ~G89,通常由下述6个动作构成(见图):
(1) X, Y轴定位:使刀具快速移动到孔加工的位置;
(2)定位到R点(定位方式取决于上次是G00还是G0l) ;
(3)孔加工:以切削进给的方式执行孔加工的动作。
(4)在孔底的动作:包括暂停、主轴准停、刀具移位等动作。
(5)退回到R点(参考点):继续加工其它孔且可以安全移动刀具时选择返回R点。
(6)快速返回到初始点:孔加工完成后一般应选择返回起始点。
固定循环的数据表达形式.可以用绝对坐标(G90)和相对坐标(G91)表示,如图 所示,其中图(a)是采用G90的表示,图(b)是采用G91的表示。
二、固定循环指令的编程格式
孔加工固定循环指令的通用编程格式为:
G98 G90
G□□X _Y_ Z _R_Q_P_ I_ J_ K_ F_ L
G99 G91
说明:
G98:返回初始平面;
G99::返回R点平面;
G□□:固定循环代码G73、G74、G76和G81~G89之一;
X、Y:加工起点到孔位的距离(G91}或孔位坐标(G90)(在xy平面的坐标位置) ;
R:初始点到R点的距离(G91}或R点的坐标(G90) ;
Z:R点到孔底的距离(G91}或孔底坐标(G90) ;
Q:在G73、G83中,是用来指定每次进给深度;
I、J:刀具在轴反向位移增量(G76/G87) ;
P:刀具在孔底的暂停时间;
F:切削进给速度;
L:固定循环的次数;
注:
1、G73、G74、G76和G81~G89、Z、R、P、F、 Q、I、J、K是模态指令,一旦指定,一直有效,直到出现其它工加工固定循环指令或固定循环取消指令G80, 或G01~G03等插补指令才失效。因此,多个工加工时,该指令只需指定一次,以后的程序段只给孔的位置即可。
2、在使用固定循环编程时,一定要在前面的程序段中指定M03或M04,使主轴启动。
3、固定循环指令不能和后指令M代码(如M00、M05)同时出现在同一程序段。
4、在固定循环中,刀具半径补偿(G41、G42无效。刀具长度补偿(43、G44)有效。
(1) G73:高速深孔(啄钻)加工循环
格式:
G98
G73 X _Y_ Z_ R_ Q_ P_ K_ F_L_
G99
说明:
Q:每次进给深度;
k:每次退刀距离。
G73用于Z轴的间歇进给,每次进给深度由Q指定,且每次工作进给后都快速退回一段距离k,使深孔加上时容易排屑,减少退刀量,可以进行高效率的加工。
G73指令动作循环见下图 :
%0073
G90 G94 G80 G49 G40 G21 G17
G54 G00 X_Y_Z30
M03 S600
G99 G73 X_ Y_ Z_ R10 Q-5 K2 F100
G80 G00 X_ Y_Z100
M05
M30
注意:Z, K, Q移动量为零时,该指令不执行。
(2) G83:深孔(啄钻)加工循环
格式:
G98
G83 X _Y_ Z_ R_ Q_ P_ K_ F_L_
G99
说明:
Q:每次进给深度;
k: 每次退刀后,再次进给时,由快速进给转换为切削进
给时距上次加上面的距离。
G83该指令适用于加工较深的孔,与G73不同的是每次刀具间歇进给后退至R点,可把切削带出孔外,以免增加切削阻力。
G83指令动作循环见下图 :
%0083
G54 G00 X_Y_Z30
M03 S600
G99 G83 X_ Y_ Z_ R10 Q-5 K2 F100
G80 G00 X_ Y_Z100
M05
M30
(3)G74(攻左旋螺纹)与G84(攻右旋螺纹)
a、指令格式为:
G98 G74
X _Y_ Z_ R_ P_ K_ F_L_
G99 G84
b、G74用于加工左旋螺纹,执行该指令时,主轴反转,在XY平面快速定位后快速移动到R点,执行攻螺纹达到孔底后,主轴正转回到R点,主轴恢复反转,完成攻丝作业。反之执行G84(攻右旋螺纹)。
c、攻螺纹时,进给量f根据不同的进给模式指定。
当常用G94(mm/min)模式时,f=导程×转速;
当采用G95(mm/r) 模式时, f=导程
指令动作循环见下图:
%0074
G90 G80 G94 G49 G40 G21 G17
M04 S100 (攻左旋螺纹)
G54 G00 X_Y_Z20
G98 G95 G74 X_ Y_ Z-25 R3F1.75
G80 G94 G00 Z100
M05
M30
(4) G76(精镗孔循环)与G87(反镗孔循环)
a、指令格式
G98 G76
X _Y_ Z_ R_ P_ I_J_ F_L_;
G99 G87
说明:
I: X轴刀尖反向位移量;
J: Y轴刀尖反向位移量.
G76精镗时,主轴在孔底定向停止后,向刀尖反方向移动,然后快速退刀。这种带有让刀的退刀不会划伤己加上平面,保证了镗孔精度。
G87指令动作循环时描述如下(见下图)
(1)在X、Y轴定位;
(2}主轴定向停止.;
(3)在X、Y方向分别向刀尖的反方向移动I、J值;
(4)定位到R点(孔底);
(5)在X、 Y方向分别向刀尖方向移动I、J值;
(6)主轴正转:
(7)在Z轴正方向上加上至Z点:
(8)主轴定向停止;
(9)在X、Y方向分别向刀尖反方向移动I、 J值;
(10)返回到初始点(只能用G98) ;
(11)在X, Y方向分别向刀尖方向移动I、 J值;
(12)主轴正转。
注意:如果Z的移动量为零,该指令不执行。
%0076
M03 S500
G54 G00 X_Y_Z20
G98 G76 X_ Y_ Z-25 R30 Q(I)50 P2000 F60
/ G98 G87 X_ Y_ Z-25 R-200 Q(I)-50 P2000 F60
G80 G00 Z100
M05
M30
(5)G81(钻孔循环)与G82(锪孔循环)
a、指令格式
G98 G81 X _Y_ Z_ R_ F_L_;
G99 G82 X _Y_ Z_ R_P_ F_L_;
G81指令用于正常的钻孔,包括X, Y坐标定位、快进、工进和快速返回等动作。
G82指令除了要在孔底暂停外,其他动作与G81相同。暂停时间由地址P给出。
G82指令主要用于加上盲孔,以提高孔深精度。
注意:
如果Z的移动量为零,该指令不执行。
(6)、G85、G86、G88、G89粗镗孔循环
G85 X _Y_ Z_ R_ F_; (用于铰孔)
G86 X _Y_ Z_ R_ P_ F_;(精度不高的孔加工)
G88 X _Y_ Z_ R_ P_ F_;(手动返回R点)
G89 X _Y_ Z_ R_ P_ F_;(阶梯孔加工)
