楼主: 流氓的兔子
电机线过热,焊锡都融化了,求教何解
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:35 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2012-12-12 21:13
焊的有问题,好的不会花滴
焊的挺扎实的。换了三个人焊  三次都化了
发表于 2012-12-12 23:07 | 只看该作者
是插頭問题,換好点的看
发表于 2012-12-12 23:12 | 只看该作者
个人见解:1、焊锡虚焊,产生高热量。2、插头有糊了或不干净的地方,电阻大产生高热量。3、是焊接工人用的焊锡质量不太好,焊锡的成分含有的杂质多,高电流通过时焊锡杂志多了电阻大,也就热量高。换好的焊锡,重新焊。
我以前玩船模时就出现过焊锡化了的现象,最后高人告诉我,说焊锡的原因,于是去买的好焊锡。便宜的30元一卷,好的有90元一卷的,重新焊上就没事了。我觉得是第3种情况,焊锡不纯的缘故。
发表于 2012-12-12 23:15 | 只看该作者
zhangyitao 发表于 2012-12-12 23:12
个人见解:1、焊锡虚焊,产生高热量。2、插头有糊了或不干净的地方,电阻大产生高热量。3、是焊接工人用的焊 ...
再补充一句,修理电器的门市,他们用的焊锡不行。最好自己去电子配件的地方自己买一卷好的
发表于 2012-12-12 23:33 | 只看该作者
就是香蕉头问题,公头的弹簧圈偏大了接触不良导致大电流下严重发热,我也有一批香蕉头是这样的问题,接插好居然还可以轻松转动,tnnd。
发表于 2012-12-12 23:57 | 只看该作者
检查电机电线与轴承!
 楼主| 发表于 2012-12-13 00:40 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯,估计是焊锡有问题,用的是学校实验室的焊锡,上次用的是朋友的焊锡,但是也化了。所以可能香蕉头的问题大点
 楼主| 发表于 2012-12-13 00:41 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-13 00:43 ——“来自手机” | 只看该作者
jing_lee 发表于 2012-12-12 23:33
就是香蕉头问题,公头的弹簧圈偏大了接触不良导致大电流下严重发热,我也有一批香蕉头是这样的问题,接插好 ...
我的插好也会转动,我还以为插好都会转动呢,看来真是香蕉头的问题。3Q了
 楼主| 发表于 2012-12-13 00:44 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-13 00:45 ——“来自手机” | 只看该作者
LOVE萧俊 发表于 2012-12-12 23:57
检查电机电线与轴承!
好的,明天查查看
发表于 2012-12-13 01:42 | 只看该作者
接触不良,我遇到过,换个插头问题解决。
发表于 2012-12-13 02:21 | 只看该作者
把其中一个香蕉头剪掉,直接焊好包上热缩管看看会不会化。
发表于 2012-12-13 03:53 | 只看该作者
难道是电流太大
发表于 2012-12-13 07:03 | 只看该作者
基本可以肯定是那个香蕉头接触不良导致局部不能承受大电流于是过热。
发表于 2012-12-13 08:21 | 只看该作者
电机电调是高电流线路,换好的香蕉头,线材要粗短尽量减少电阻,看你的线细了点,换粗点的,尽量的短,焊锡好一点,线材要先上锡后再焊,不能虚焊就OK了。
发表于 2012-12-13 08:26 | 只看该作者
+1
好的焊锡真的不一样
发表于 2012-12-13 15:52 | 只看该作者
这么热? 。您厉害。
发表于 2012-12-13 16:05 | 只看该作者
拆下X60的插头芯用在450电机上绝对可靠
我500的电机就用它
