wzh 发表于 2012-12-22 23:20
所以3S KV870 11X5.5平时轻装飞可以,但重载2.5KG在4 级风顺风飞时悬---------------------
1:似乎没有考 ...
回复1:起飞重量2kg飞机的失速速度,要低于起飞重量2.5kg的失速速度,这个是针对2.5kg的飞机, 2kg的飞机是55KM/H 左右 2: 9寸的桨因为力效低耗电大需要更高的电流,所以被迫要大容量电池,从而增加了起飞重量,但是要达到同样的速度以防失速,低KV电机11寸的桨飞不快,要用4S电,需要增加电池重量。或是低KV电机装大螺距桨飞得快但耗电大,也要增加电池容量和重量。 但总的说达到相同速度低KV电机装大螺距桨所耗电量要少些,不会少很多
这就是个能量守恒公式
两种电机和桨的配置达到相同速度所需能量不会偏差很大,要不力小速度高,要不力大速度低, 根据物体的动能Ek等于物体的质量m乘以速度v的平方的一半,
即Ek=0.5×m×VxV 绝不会象朗宇2814 kv 900+11X5.5+3s 电池=力效6.8G/W,某2820 kv 1100+9X6+4s 电池=力效3.8G/W, 表面上看力效前者比后者高80%,但达到相同速度朗宇2814 kv 900+11X5.5+3s的能量不会比2820 kv 1100+9X6+4s的能量减少80%,以最好的力小速度高配置和最好的力大速度低配置相比能量只会相差约百分之十
如果光看力效不看速度前者比后者效率高80%, 如果光看速度不看力效后者是前者效率的427%,因为速度开了平方 朗宇2814 kv 900+11X5.5+3s桨速是61KM/H,某2820 kv 1100+9X6+4s桨速是126KM/H, 速度后者是前者2.066倍, 效率开了平方就是4.27倍 就不算看速度开了平方,那么朗宇2814 kv 900+11X5.5+3s桨速是61KM/H,力效再大,都不能达速度70,80,90,100,110,120 KM/H,等于70,80,90,100,110,120 KM/H速度段无推力, 那还谈何效率
所以喜欢飞得慢的飞友爱装低速高力效电装, 喜欢飞得快的飞友爱装高速低力效电装, 至今没有发现一种电装又高速又高力效的,2814-2820力效达到6.8G/W同时桨速126KM/H的电装
但是168天行者不能又重飞得又慢,否则易螺旋,特别在转弯和俯冲时螺旋, |
