查看: 24156|回复: 104
MWC超微型四轴制作资料补充,想亲自动手做的进来,新加我的配置
发表于 2012-12-27 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了高手做的超微型四轴,是基于MWC的有刷版,这是他的连接:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 2%D0%CD%CB%C4%D6%E1(链接容易失效,可以搜taotao286272兄弟发的帖子,写得很详细)
我也仿制了做了一个,经过N天的摸索,终于成功飞行了。现在说说心得,顺便补充一下他的制作资料。
1、关于无刷改有刷的问题:无刷信号是1ms-2ms脉宽的PPM信号,而有刷信号是0-100%占空比PWM的信号,两者是不兼容的。所以需要在output
文件里的writeMotors函数的PWM输出值改一下偏移量。目前2.1版本已经有有刷马达定义了,就是在config里打开这个//#define
EXT_MOTOR_RANGE
,然后在output里把所有的“xxxx = ((motor[xxxx]>>2) - 250) + 2;”去掉“+ 2”,否则最小油门还会有一个窄脉冲出
来,这样的话行程由PPM的[1000;2000] => PWM的[0;250]。这是针对328P单片机的,其它型号的单片机请自行研究更改。
2、一上电马达就旋转的问题:328P的PWM输出脚D9/D10/D11/D3接下拉电阻10k即可。
3、方向舵YAW在GUI里有反应,但实际飞行时不起作用:是从网上下的2.0有刷版本的bug,这个折腾了我一天半,改1.8有刷版本即可,或
者找个能用的无刷版本按上面的方法改有刷即可。
4、关于减重:这个很关键,直接影响飞行时间。我做的飞控太重了,放在939机架上,根本飞不动。后来放在929上就好多了,把外壳排
针什么的能拆全拆了,能飞6分钟吧。其实最好的解决方案是直接把飞控做成机架样式的,能做得很轻。把飞控和接收机做在一起那就更
轻了,这个正在研究中。
无图无真相:
自己边飞边照的,不清楚
2012.12.28补充:
飞控配置:mega328P+ITG3205+BMA180+BMP085+HMC5883L
接收机:天地飞6通接受机
关于HMC5883L的问题:有两个版本,一种带L一种不带,引脚定义有区别,画版我就给弄错了,现在磁阻一直没焊。
飞行时间有点短,一直怀疑可能是驱动有刷马达的NMOS管内阻大导致的,我用的是TDM2302S,给测了一下。
在Vgs=3.5V下,实测的压降与电流的关系:
Vds     Ids
0.07V   0.5A
0.14V   1A
0.21V   1.5A
0.28V   2A
0.36V   2.5A
0.43V   3A
压降还行,但比规格书上的差点,应该是发热导致沟道电阻变大。实际做的时候尽量选沟道电阻小的那种,IR公司有很多。
看来想飞得久还得减重!!!!!!!!!!
做回来的板子
装好后的
全家合影
protel99格式原理图版图,可做参考
MWC_A2.rar (68.55 KB, 下载次数: 632)
MWC_A2_sch.pdf (94.36 KB, 下载次数: 2616)
MWC_A2_pcb.pdf (273.49 KB, 下载次数: 4064)
2013.1.7飞行中拍的。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
起子 + 2 这经验不是一般人能分享的!
发表于 2012-12-27 01:04 | 只看该作者
好经验,谢谢分享
发表于 2012-12-27 08:10 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-12-27 09:00 | 只看该作者
技术很牛
谢谢分享! 顶!
发表于 2013-1-7 12:56 | 只看该作者
這個 " BMP085 "  用在這裡是甚麼做用??
发表于 2013-1-7 16:00 | 只看该作者
这二块不知性能差别在哪里??
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:39 | 只看该作者
气压计。定高的
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:44 | 只看该作者
green 发表于 2013-1-7 16:00
这二块不知性能差别在哪里??
功能应该差不多吧。
MWC程序已经比较完善了,买现成板子也超便宜。但是做有刷微四轴还是自己做板更能做轻。
发表于 2013-1-15 15:05 | 只看该作者
看我的天7 VS 5.8G一体化显示器 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
发表于 2013-2-16 17:05 | 只看该作者
请问楼主原件清单是否与taotao286272的完全一致?还是自己稍微做了改动?能否分享下原件清单与PCB?
发表于 2013-2-17 23:33 | 只看该作者
请问楼主这样改了之后,就可以D9/D10/D11/D3接下拉电阻10k,不需接有刷电调 ,直接接空心杯马达吗?
发表于 2013-2-18 10:46 | 只看该作者
强,不错。
发表于 2013-2-18 20:03 | 只看该作者
牛逼的一叉
 楼主| 发表于 2013-2-18 22:55 | 只看该作者
RE: MWC超微型四轴制作资料补充,想亲自动手做的进来,新加我的配置
不一样的。看看原理图吧,后面有下 载的
 楼主| 发表于 2013-2-18 22:59 | 只看该作者
空心杯就是有刷了。这里所谓有刷电调就是一个mos管而已。下拉10k是防止上电自转问题。你参照原理图就明白了
发表于 2013-2-19 15:23 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-2-18 22:55
不一样的。看看原理图吧,后面有下 载的
出套件么?
发表于 2013-3-9 16:19 | 只看该作者
不错~飞行时间多久?
发表于 2013-3-13 16:03 | 只看该作者
真的很强,超强
