楼主: 风之纹章
涵道进气口加滤网!!F18退役降落视频、F15封口照片。
发表于 2013-1-11 08:48 | 只看该作者
长沙已有多架加了滤网,上边再作弊孔,动力没有明显的影响.
发表于 2013-1-11 18:10 | 只看该作者
前轮后面加档板就可以了,你们注意下苏式的飞机,前轮后面那个就明白了。
 楼主| 发表于 2013-1-15 11:45 | 只看该作者
那是大轮胎VS小石子,我这是小轮胎对付大石子,不管用的,我见过石子是咋样蹦起来的,挡板不管用的说。
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:02 | 只看该作者
通过两天验证,进气口滤网已经可以定论了。
周日,将F18进气口直接用纱窗封口涂胶,周一开始检查推力。
结果如下:
电池充满电,没有封口前,推力650克。
电池再次充满电,直接封口,推力610克,损失7%的推力。
分析原因:F18进气口面积要比进气道横截面小,是全机进气面积最小的地方,所以不能直接封网。如果降低些对像真度的要求可以考虑削成斜面,这样增加的进气口面积就可以抵消封网带来的阻力。
再次电池满电,削成斜口封纱网,推力与封口前几乎无差别。
结论,涵道进气口能否封网去取决于气道横截面和进气口面积的比例,进气口面积比进气道横截面的大的话,我认为可以直接封网。为此我又进了一套进气口本身就是斜面的F15,后续试验结果会继续在这个帖子里跟上的。
2、
2.5
发表于 2013-1-15 18:17 | 只看该作者
加滤网也干挡了寒冷天气
已有两架次寒冷天气飞行
空中射桨炸机的经历
发表于 2013-1-15 18:23 | 只看该作者
创意不错!
发表于 2013-1-15 23:34 | 只看该作者
额 不怕纱网被吸进去么。。
 楼主| 发表于 2013-1-16 00:35 | 只看该作者
li.+ 发表于 2013-1-15 18:17
加滤网也干挡了寒冷天气
已有两架次寒冷天气飞行
空中射桨炸机的经历
我所有的叶片全部是打坏的,没有一片是冻坏的。
发表于 2013-1-16 16:06 | 只看该作者
看起来不错 不过楼主的飞机好像久经挫折啊
 楼主| 发表于 2013-1-16 18:18 | 只看该作者
服役已经两年了,今天进行了最后一次飞行(就算是吧),计划随后拆除设备从新打腻子喷涂后退役。
或许喷涂后重量增加不多的情况下,再来一次谢幕飞行。
滤网飞行效果不错的说。
发表于 2013-1-16 18:41 | 只看该作者
好机
发表于 2013-1-16 19:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-16 23:03 | 只看该作者
谢幕飞行。该退役了。
看看地上有多少石子吧。
发表于 2013-1-17 14:39 | 只看该作者
或许喷 ...
楼主退役的话飞机卖我吧 我回收
或其他一些配件之类的 企鹅709820199
发表于 2013-1-17 16:16 | 只看该作者
还好  我目前还没碰到这种情况
 楼主| 发表于 2013-1-17 20:51 | 只看该作者
CCC 发表于 2013-1-17 14:39
楼主退役的话飞机卖我吧 我回收
呵呵,不够运费的。
发表于 2013-1-18 15:36 | 只看该作者
用纱窗多折几页,做成类似汽车空滤的结构
发表于 2013-1-20 20:55 | 只看该作者
好漂亮的降落啊~!
发表于 2013-3-4 16:00 | 只看该作者
肯定有效!当然得有前提,板子面积大小要看有多大,安装位置是不是合适,这个小石子涵道的力量还不足以吸起,
发表于 2013-3-4 21:00 | 只看该作者
这种完全下进气口的是比较蛋疼。很多两侧进气的机型(真机)在进气道进口上方也是开有辅助进气口(作弊口)的,起降时都放下挡板,把主进气道口挡住。SU-27,YAK-130等都是这样。
