发表一下拙见:
1,某宝上的商品机之所以推出,不是为人民服务的,而是为人民币服务。你也是做产品的,像这种没有批量的产品,利润没有50%,估计是没人做的,你懂的。售价除掉利润,成本和人工,给你用的是什么东西,可想而知。
2,要稳定可靠的使用,步进电机是不靠普的。如果说靠普,那F值也是相当的低,不要相信某宝上的宣传,F能到多少多少。对F的确能到他说的多少,但工件是你的,掉步损失一个工件某宝上的人是不会赔你损失的。如果你想,算了,凑和吧。那么你用一台蜗速的机器是多么的蛋痛。
3,不要相信某宝上宣称的精度,基于成本因素,他们不可能每台机给你精心调整。多数都是线割完成直接安装。当你发现机器是歪的,如果你想,算了,凑和吧。那么你用一个既没速度也没精度的机器,不但是蛋蛋痛了,JJ也会痛了。
4,操作系统,不要相信MACH一类的软件控制电脑的东西,那些只是业余玩玩可以。最低配置就是盗版维宏卡,也不贵。好一些就配数控系统脱机操作。
5,对于商品机总结如下关键: 三轴伺服系统,强大的机架,数控系统脱机操作。如果你不信这个邪,可以自己交学费去体验一下。
6,对于没钱又想用好的叼丝,类似我这种。只能靠自己了,不算加工费,投入的精力等,全套做下来1W2.
上一张还没完工的照片,以求共勉。
