楼主: wshwsh88
电机间歇性停转,无解那里的问题,请老手分析!
发表于 2013-1-27 23:18 ——“来自手机” | 只看该作者
电池或电调
发表于 2013-1-27 23:19 | 只看该作者
电调过热保护?低电压保护?
发表于 2013-1-27 23:37 | 只看该作者
换个暖和点的地方。室外气温太低的话,此类现象偶发。
发表于 2013-1-28 00:43 ——“来自手机” | 只看该作者
雖然我是新手菜鳥,但是我也遇到過樓主的問題,我認為答 案是電池問題,因為我的NCPX三塊電池裡的一塊也是衕樣的問題,另外兩塊沒問題。就是該換電池了。或者如果自己會修理,固定一下電池接口。
 楼主| 发表于 2013-1-28 07:36 | 只看该作者
lgbush 发表于 2013-1-28 00:43
雖然我是新手菜鳥,但是我也遇到過樓主的問題,我認為答 案是電池問題,因為我的NCPX三塊電池裡的一塊也是衕 ...
电池的问题,我到还真没注意过,在试几次,记住那块电池,看看到底是电池的问题不!
发表于 2013-1-28 21:33 | 只看该作者
我觉得是接触不良,重新焊下各个香蕉头试试
发表于 2013-1-28 21:41 | 只看该作者
我感觉某块电池有问题的可能性大,你如果感觉电池性能没问题就再仔细检查下那块电池的T头,仔细静下心来排查,做好记录,找到问题所在不难
发表于 2013-1-28 21:54 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-1-27 20:19
检查马达线的香蕉头。。。
同意此说法。我之前也试过这样,后来换了几个香蕉头解决了
发表于 2013-1-30 00:35 | 只看该作者
主电机间歇停转是电调电容失效或电容引脚接触不良导致,请检查电调大电容的引脚和电解电调的好坏,如果是舵机电机停转,说明有短路现象,请检查电调输出线的正负极和每一个舵机正负极与碳板有无短路现象
 楼主| 发表于 2013-1-30 11:56 | 只看该作者
上午试了下,原因快找到了,一定通知大家!
 楼主| 发表于 2013-1-30 12:04 | 只看该作者
gzbzyj67 发表于 2013-1-30 00:35
主电机间歇停转是电调电容失效或电容引脚接触不良导致,请检查电调大电容的引脚和电解电调的好坏,如果是舵 ...
老哥,今天试了下飞机,主要是怀疑电池,我有2种品牌的电池,3+1 共4块!其中3块一样的都出现了这种情况 另一块没有出现!难道真是电池的问题?电池会导致这种现象发生吗?
电调我有2个,电机也是新的,所有的焊头重新换了XT60插头。
我下午在试下那一块没出现问题的电池!
发表于 2013-1-30 12:11 | 只看该作者
wshwsh88 发表于 2013-1-30 12:04
老哥,今天试了下飞机,主要是怀疑电池,我有2种品牌的电池,3+1 共4块!其中3块一样的都出现了这种情况  ...
很明显是失控,但是失控也未必就是控的问题,lz先把配置详细报一下,是突然出现,还是新机就出现
发表于 2013-1-30 13:13 | 只看该作者
检查电机香蕉插头有没有虚焊,我就与到这样的问题,后然发现是插头虚焊
 楼主| 发表于 2013-1-30 22:23 | 只看该作者
飞机好几年了。933 9257 401 好赢40A  6EX    飞越SP
最近出现的情况,该替换的全替换了。飞机稍微 给油拔高点不一会就出现情况,电机停转,向一侧栽。贴地悬停就好很多,也容易救。
发表于 2013-1-30 22:35 | 只看该作者
先报配置
发表于 2013-1-31 08:12 | 只看该作者
电机停转同时舵机也不受控,说明断电了,进入失控保护。换电调,或者就是你那块电池的问题
电机和舵机同时坏的可能性小
发表于 2013-1-31 10:18 | 只看该作者
碗豆粉 发表于 2013-1-27 20:34
有可能是,电调电压保护,或过热保护.
换电调试一试,重设保护电压为低.
有道理
 楼主| 发表于 2013-1-31 21:56 | 只看该作者
今天再试,排除电池原因!明天换新尾舵,再试!(主要是在慢转向时,有卡住的现象,导致向一侧偏摔机。就怕陀螺仪有问题)
发表于 2013-2-1 08:36 | 只看该作者
同样出现类似情况的帮顶,一直还没找到原因
 楼主| 发表于 2013-2-2 16:42 | 只看该作者
推油门电机只是哆嗦,然后电调和插头都发热。然后红黑插头倒换,倒是能反转!这是怎么回事呢?老哥
