楼主: asuoxd
3S锂聚电池能发动汽车吗?
发表于 2013-1-30 07:16 | 只看该作者
以前有个卖电池的商家,发过一个视频,启动一辆qq。
发表于 2013-1-31 11:10 | 只看该作者
hydefee 发表于 2013-1-29 18:19
看什么车,还有车的电瓶电量剩多少。
如果电瓶不是完全放光了,只是刚好打不着,那么一节2200mah的3S电池可 ...
大电流放电,会损害电池吧?航模的电机几百瓦功率,汽车的起动机上千瓦,汽车蓄电池最大启动输出电流都能达到几百安培。
发表于 2013-1-31 15:18 | 只看该作者
,电流有些大把
发表于 2013-1-31 15:53 | 只看该作者
大电流放电,会损害电池吧?航模的电机几百瓦功率,汽车的起动机上千瓦,汽车蓄电池最大启动输出电流都能达到几百安培我的起动不了
发表于 2013-1-31 16:47 | 只看该作者
发过摩托车的飘过
发表于 2013-1-31 17:50 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2013-1-29 18:43
LS各位不要争论了...我可以很负责任的告诉你们3S2200只要直机能航线..就能发动汽车.仅限12V轿车..金 ...
幸亏今天没录视频 要不然你还真不好消化
发表于 2013-1-31 17:56 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2013-1-31 17:50
幸亏今天没录视频 要不然你还真不好消化
要不我把车电放空..打马达基本没声音的状态.或者直接把电瓶线拔掉一根...直接用3S2200的电池启动车的录个像...发上来..然后你试试你手上的电池你能消化不?并且发个吃的录像上来?你同意我就去搞..如果我提供不了没电瓶状态用电池发动轿车的录像我就提供个吃电池的录像.
发表于 2013-1-31 18:03 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2013-1-31 17:56
要不我把车电放空..打马达基本没声音的状态.或者直接把电瓶线拔掉一根...直接用3S2200的电池启 ...
就在刚刚 我试过了 天语SX4 昨晚没关灯 彻底没电了 就把电瓶线拔掉了一个 接上DHD2200 25C的电池  打车 发动机稍微动了动 结果电池鼓了 车没着 又弄了一辆车把线接过去打着了 要是抬杠的话就不谈论了 意思只是别把话说的那么绝对 客观因素太多了 你能打着我不否认 但是我刚刚亲手试的就是没见效
发表于 2013-1-31 18:23 | 只看该作者
我抬杠?你打不着车自己找原因,还有人拿其他车有电的电瓶打没电的车也打不着呢,是不是用其他车电瓶行不通?要我消化电池?这种很容易就能证明事实的例子...要证明很简单.不用找流言终结者.
发表于 2013-1-31 22:30 | 只看该作者
不管你们信不信,反正我是信了~~~也曾经做过,能发动~~~
发表于 2013-2-2 09:03 | 只看该作者
兄弟我以前用3S A123X3拆掉电瓶发动过1.8L汽油车,这次在加拿大,是2L 4缸汽油车,零下20度(但电池是室温),4SA123X2完全不行,3S 2200,15C和25C各一块并联,第三次才勉强发动,电池有点热,并发胀。是在拆掉电瓶情况下,二块电池都是3年多的老电池。
发表于 2013-2-2 09:14 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2013-1-31 18:23
我抬杠?你打不着车自己找原因,还有人拿其他车有电的电瓶打没电的车也打不着呢,是不是用其他车电瓶行 ...
兄弟你绝对了,1.3L和2.8V6启动电流完全不一样,汽油车和材油车也大不一样。一块2200 3S 25C 的电池,在不太冷,拆掉电瓶情况下,能发动2.0L的汽油车已经不错了。
发表于 2013-2-2 10:11 | 只看该作者
电池够暴力就行。
发表于 2013-2-2 18:32 | 只看该作者
不能只看容量的,主要要看放电倍率,还要看电池新旧程度、一致性程度。
发表于 2013-2-2 19:40 | 只看该作者
一块2200 3S 25C 的电池,在不拆掉电瓶情况下,(2200 3S+车的电瓶 二个电池并联)能发动2.0L的汽油车吗?有何副作用?
发表于 2013-2-3 07:35 | 只看该作者
green 发表于 2013-2-2 19:40
一块2200 3S 25C 的电池,在不拆掉电瓶情况下,(2200 3S+车的电瓶 二个电池并联)能发动2.0L的汽油车吗?有何 ...
如果是因为电瓶老化,汽车刚动过,那并上去可增加启动电流,相当于1+1,如果是车长期不动,电瓶严重亏电了,那还不如不并,并上去有害无利。如果前者,应该可以轻松发动,如果是后者,单独一块25C,2200的锂聚,我认为比较难,尤其是天冷的时候,可能性不到20%,就算启动了,锂电也该报废了。
发表于 2013-2-3 12:48 | 只看该作者
如此成功施救2四五次了。
但我一般用4S电,一块 5000mAh 20C 以上的足矣。
发表于 2013-2-3 13:26 | 只看该作者
发表于 2013-2-3 18:56 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-2-3 12:48
如此成功施救2四五次了。
4S? 满电16.8,难道你不怕烧了汽车ecu?
发表于 2013-2-3 20:08 | 只看该作者
可以,试过了,用11.1V 3S 5500mah一打就着!
