楼主: coolmao
在线等。。雪天跪等。。陀螺仪感度调节在哪里?DEVO10控
发表于 2013-2-4 23:59 | 只看该作者
小姨子的感度你在控上调。软件不会显示的。。
他的感度机制是 软件设置的是上限 控里微调。
比如你软件设置为70 你控里调到100 也就相当于软件的70.。。。。也就是1%=0.7%  如果软件里80 那1%=0.8%
表达能力不好,自己领会吧。
发表于 2013-2-5 00:00 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-2-4 23:50
旧的问题还没来。我又遇到和大家同样的问题。机子震动很厉害。36%油门以后 就开始尾巴从影了。不敢再拧高了 ...
排震是个技术活。。慢慢折腾吧  最简单的办法就是挨个换。。。
发表于 2013-2-5 00:07 | 只看该作者
拨动控的感度开关软件上会同步显示出锁尾或者非锁尾模式,感度的调节是在控上调。你现在如果联机拨动控的感度开关软件上都没有动作,可能你的锁尾都没有工作
发表于 2013-2-5 00:14 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-2-4 23:48
这个要谢。不知道有人碰到不?用小姨子的你们都能在软件里看到实时改变么?
能看到,跟我一样,我有一个ZYX-08。
发表于 2013-2-5 00:17 | 只看该作者
排震看这个贴,用三层3M胶固定陀螺仪:
亚托780陀螺仪 消除金鱼尾
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=521543
 楼主| 发表于 2013-2-5 00:32 | 只看该作者
nffycj15 发表于 2013-2-5 00:07
拨动控的感度开关软件上会同步显示出锁尾或者非锁尾模式,感度的调节是在控上调。你现在如果联机拨动控的感 ...
波动开关是有动作的  能随时切换锁尾和非锁尾
 楼主| 发表于 2013-2-5 00:33 | 只看该作者
船王 发表于 2013-2-5 00:17
排震看这个贴,用三层3M胶固定陀螺仪:
亚托780陀螺仪 消除金鱼尾
十分感谢
 楼主| 发表于 2013-2-5 00:34 | 只看该作者
我只能看到切换锁尾 这个即时看到切换过来 就是那个感度值不变
 楼主| 发表于 2013-2-5 00:35 | 只看该作者
nffycj15 发表于 2013-2-4 23:56
线没接错调机软件又没变化,那你在调机软件的主界面看看ZYX和电脑联通没有,软件的主界面右上有3个红色的 ...
其他都可以调解 就是感度的数值在软件里不能时时现显示
 楼主| 发表于 2013-2-5 00:37 | 只看该作者
nffycj15 发表于 2013-2-4 23:58
你这个现在根本就没锁尾
我拨动方向舵  飞机固定的情况下  舵机会自动回中
发表于 2013-2-5 00:54 | 只看该作者
尾舵机自动回中即表示未锁尾。
发表于 2013-2-5 01:00 | 只看该作者
调节时软件上感度值是会变化的,只能看看你控的通道是不是选对了
 楼主| 发表于 2013-2-5 02:03 | 只看该作者
感度开关有用。你说呢。可以随意切换锁定和飞锁定。而且小姨子已经显示红灯了
 楼主| 发表于 2013-2-5 02:29 | 只看该作者
软件上的感度值 不就是陀螺仪设置里 的 3个点么 改成mxt 后就可以设置了 我调成 80  75  70
 楼主| 发表于 2013-2-5 02:32 | 只看该作者
顺便问一下  尾舵机的行程太大了  推拉100%都能超出尾桨的调解范围  是不是在 舵机行程里 把±100%  调解成±80% 缩小舵机的自动范围?
 楼主| 发表于 2013-2-5 02:35 | 只看该作者
目前尾舵 的情况是 上电后旋转机身 舵机自动动作调解尾桨螺距 岂不是正常?如果正常 我就不管它软件里动不动了 呵呵
发表于 2013-2-5 09:37 | 只看该作者
我也是D10+zyx
之前用原装固件,只能切换锁尾模式,不能在控里调感度。后来刷了suv的固件,可以调节了。在zyx调机界面也有显示。
不过,我觉得用原系统也应该可以的,应该把感度那个线插在aux5通道。你试试
 楼主| 发表于 2013-2-5 09:57 | 只看该作者
rcflyboy 发表于 2013-2-5 09:37
我也是D10+zyx
之前用原装固件,只能切换锁尾模式,不能在控里调感度。后来刷了suv的固件,可以调节了。在 ...
好的。谢谢。我回去再看看
 楼主| 发表于 2013-2-5 10:02 | 只看该作者
你这个现在根本就没锁尾
已经锁尾了。小姨子红灯了。软件显示锁尾状态
你这个现在根本就没锁尾
