返回列表 发新帖
楼主: robin_bird
虎王装上了自制的声组
发表于 2013-2-14 19:44 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2013-2-14 18:34
无双朋友,看了你的视频。感觉你的触发方式应该为高电频触发,但又不理解直接连接又会出现暴音的情况。还有 ...
谢谢热心的楼主回答!!非常感谢!这个模似声效是5v供电,只要改变黄色信号线0v-5v变化就可实现声音的快与慢`
上面的视频是通过车控来控制舵机电机两角输出的0-5v电压变化来实现`但是感觉不是很稳定,所以想找一个更好的电路来实现`
下面这个视频是用一个电位器来控制声音快慢`如果用车控无线控制的话要那些更好的电路来实现?上位机??
我现在是用一个电位器可以控制模似声效的快与慢``模似器声效器有三条线`5v供电`一条红色正极``一条黄色信号触发线``还有一条黑色负极```电位器三只引脚分别接左接正极中间接黄色信号`右边角接负极`````这时转动电位器可以实现`怠速声到高速的变化```````
我现在是想用车控的某一通道无线控制模似声音大小`来代替这个电位器```是不是要买一个朋友所说的上位机来与`接收机输出的PWM信号来对接`再编程后可以实现无线操控???
我现在这种装况`如果是朋友的话`会用什么来实现车控无线操控声效的??有无小巧的上位机??我在淘宝上查了一下基本上都是大大的开发版那种..也不知道能不能用,那种适合我这种改装??是不是这种开发大版测试成功后就可以做成小版用?再次感谢朋友热心解答......谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-14 21:04 | 只看该作者
呵呵,我知道了.你这种是通过调整黄色信号线的电压来实现声音的快慢的.挺不错.如果我来实现的话:方法一:物理方法,最简单.用一个舵机Y线把接收机上的油门通道接出来,一边接电调,一边接一个舵机,舵机再通过摇臂转动电位器就行了.把舵机和电位器固定好就行了.呵呵.....方法二:买个arduino uno板,这个板比mega便宜,功能差不多就是接口少了几个,但也够用了.用pulseIN()函数读出接收机的高电平脉冲数据,我的遥控器,最低位是1100,中位是1500,最高位是1900,然后利用map()函数把接收的脉冲值映射到0-255之间,最后用anologWrite()函数把电平输出到你的黄色信号线就行了。给arduino加5V电压,这样anologWrite()函数输出的时候就是在0-5V之间变化,应该满足你的要求了。你的这种应用和用arduino控制L298N的双桥电路差不多的,只不过不用输出高电平和低电平,只用输出使能端就行了。你可以查一下网上arduino的这种应用,代码很简单的。
另外对你的这种声音模块比较感兴趣,能否告知具体型号和购买地址。
 楼主| 发表于 2013-2-14 21:08 | 只看该作者
另外如果不是研究用的话,不用购买很大的开发板。直接买arduino uno 或者nano都可以。直接有USB口,接上电脑用开发软件直接把程序下 载到板上就行了。
 楼主| 发表于 2013-2-14 21:12 | 只看该作者
呵呵,南大的电大脚.我也有一辆换了150A+4274.很结实,就是不好找场地玩......改装后速度太快,又沉.撞到人可不是好玩的......
发表于 2013-2-15 01:02 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2013-2-14 21:12
呵呵,南大的电大脚.我也有一辆换了150A+4274.很结实,就是不好找场地玩......改装后速度太快,又沉.撞到人可不 ...
谢谢朋友回答啊,用电位器改是很简单`但是也有个小问题`如果用舵机连动电位器的话`由于舵机速度慢和行程距离短`所以控制起来不是很方便..只有加装大小齿比来控制估计可达到效果`就是安装麻烦``所以我就想用单片机控制`看朋友也是单片机高手了,我是想买些小板回来改一下,又但心买错板子浪费,又苦于没交流的朋友帮助`论坛上交流太慢了,朋友的qq号是多少?我qq3254787 很想多请教些问题`我的大脚车是南大的`以前玩直升机`现在改玩大脚车了`这个模似声如果改装在朋友的坦克上我想应当也8错的``如果里面烧的声效朋友能改成坦克的就更棒了呵呵
发表于 2013-2-16 06:51 | 只看该作者
无双 发表于 2013-2-13 01:11
问一下朋友`如果我用这语音芯片`烧录好声音后```怎样配合接收机`来实现无线操控??这语音板有无接口可以和 ...
我用的WT588有跳线触发模式,没有使用单片机控制。烧好声音以后直接舵机做成开关控制播放声音,开炮和楼主一样是用和微动开关限位打蛋波箱弹簧到满拉伸点是触发语音,发动机声音模拟是个难点还没想好这些拢,研究中ING...........
 楼主| 发表于 2013-2-25 13:56 | 只看该作者
飘渺苍穹 发表于 2013-2-16 06:51
我用的WT588有跳线触发模式,没有使用单片机控制。烧好声音以后直接舵机做成开关控制播放声音,开炮和楼主 ...
如果要模拟发动机声音的话,可能只能用单片机控制的方式了.而且由于涉及到坦克前进后退拐弯的话,就要自己编写混控的代码,然后用阶梯触发的方式.但是就算是这样,在实际使用中仍然是电机的吱吱声+声组的模拟声音,我自己认为有点不伦不类,所以也不打算搞了.而且坦克开动中带有声音,觉得更象玩具了.....呵呵.
发表于 2013-2-25 15:33 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2013-2-25 13:56
如果要模拟发动机声音的话,可能只能用单片机控制的方式了.而且由于涉及到坦克前进后退拐弯的话,就要自己编 ...
确实是个问题,坦克电机的声音有点大,无法完全被掩盖。我现在触发电路模拟发动机声音是用的一对常开和常闭的震动开关,不动时保持发动机怠速声,电机启动就触发发动机启动和运行声音,停车又自动切换回怠速。但是这样有个缺点,行走时候不能做其他动作,不过控制比较简单,有好办法可以参考下哦,呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-25 16:33 | 只看该作者
飘渺苍穹 发表于 2013-2-25 15:33
确实是个问题,坦克电机的声音有点大,无法完全被掩盖。我现在触发电路模拟发动机声音是用的一对常开和常 ...
虽然我不打算做了,但是还是可以交流一下.建议还是采用上位机来控制.如果采用你的方法,发动机的声音只能有两种,一种怠速,一种行驶.这样的话比恒龙原厂的好不了多少.如果是采用上位机控制,通常可以用三种采样,怠速,中速和高速,当然用四种或五种采样的话过渡会更自然.因为是用软件实现的,所以多加几种采样也就是多写几行代码而已,关键是声音的采样做到位.举个例子,遥控器处于中位是发射的脉冲高电平信号是1500,最低位是1100,最高位是1900,那么前进时的范围就是1500-1900,后退的范围是1100-1500,那么根据编程,可以在1400-1600用一个怠速采样,1600-1700再用一个快一点的,1700-1800再快一点,到1900就最快,后退也一样.这样一来过渡就很自然.
发表于 2013-2-26 21:39 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2013-2-25 16:33
虽然我不打算做了,但是还是可以交流一下.建议还是采用上位机来控制.如果采用你的方法,发动机的声音只能 ...
提议不错,值得参考....呵呵
