楼主: yijiaqin
小ICON A5 今天起飞了
 楼主| 发表于 2013-2-12 15:59 | 只看该作者
这个官方配置真够混 蛋的,不是明摆着让人炸机吗?这样就好再多卖几台机子?!
 楼主| 发表于 2013-2-12 23:22 | 只看该作者
tangkai1980 发表于 2013-2-12 04:17
1000KV7寸桨?那个厂家说的 误人子弟!!   这个我飞过  挺好飞的 电池仓也很大  不过要水上玩的话  电机顶 ...
下了狠心了,全面拆开,好不容易做的防水都泡汤了。更换上朗宇2208 KV1500电机,GWS 7035桨,这下感觉好了很多,但是有KV1800 的电机就更好了,在手上推油门,感觉侧偏已经好了很多,但是感觉11.1V 25C 1300mAh的电池还是有点沉。
发表于 2013-2-13 10:20 | 只看该作者
可恶的“官方”建议,还不如我在网上问问大家再配置了
发表于 2013-2-13 11:26 | 只看该作者
yijiaqin 发表于 2013-2-12 10:39
这样的话用8060桨可能扭力过大,飞机侧偏严重---  可恶的“官方”建议,还不如我在网上问问大家再配置了。 ...
这视频里那水机怎么看怎么像地平线的A5,山寨机的表现可圈可点!
 楼主| 发表于 2013-2-13 14:14 | 只看该作者
yijiaqin 发表于 2013-2-12 23:22
下了狠心了,全面拆开,好不容易做的防水都泡汤了。更换上朗宇2208 KV1500电机,GWS 7035桨,这下感觉好了 ...
今天又一次试飞,连续飞了四次,最后一次扣过来了,感觉总是在拼命救急中,上视频:
[media=x,500,375][/media]
发表于 2013-2-17 01:46 | 只看该作者
你把8寸的剪成7寸的试试
发表于 2013-2-17 03:02 | 只看该作者
你看看升降舵是不是特别卡 就是不回位的感觉 以前我装过一个 由于升降舵拉杆太长 而且还是S型 导致升降拉杆特别卡 就是拉升躲以后不回位
发表于 2013-6-12 09:59 | 只看该作者
昨天我的小A5水机也试飞了,水上能起飞,但每次都是刚离开水面1-2米就失速坠入水中。多次尝试起飞后均失败,没找到飞的感觉。
XXD2208 KV1800 装送的7寸桨。3S电池 1300MA 20C。测试推重比基本达到1:1。重心也按要求调整到机翼前缘往后3.3厘米,没装轮子。
本人飞固定翼水平在飞飘飘可以手接降落,飞微风可以5米内定点降落,两种机型炸鸡基本为0。以前做过KT板的北极星水机,也是成功爽飞了的。所以我基本敢肯定,这个飞机设计肯定有问题
发表于 2013-6-12 10:23 | 只看该作者
小桨来飞,没反扭,可惜力气又小了
发表于 2013-6-12 10:47 | 只看该作者
不期待视频 但飞机挺好看
发表于 2013-6-12 13:38 | 只看该作者
今天装了个3S 1000MA电池再次去飞,这次没有选择水上起飞,采用手抛,同样没装机轮。结果控制困难根本没有控制飞机的感觉,而是飞机在控制我,炸机。
我感觉这飞机的机翼面积太小了,决定把机翼改大点试试
发表于 2013-6-12 14:01 | 只看该作者
你这是艾特a5吧,icon的a5貌似很好飞的
发表于 2013-6-12 15:23 | 只看该作者
我的确实是爱特A5
发表于 2013-6-12 16:18 | 只看该作者
头部下坠严重很可能是重心问题
发表于 2013-6-12 16:22 | 只看该作者
浆小了!!!
发表于 2013-6-14 02:24 | 只看该作者
视频中的大桨用错了吧,一般用7X5E吧
发表于 2013-6-14 09:41 | 只看该作者
k可以有
发表于 2013-6-14 10:02 | 只看该作者
这个飞机如果按照厂家的配置,起飞重量也就400克多点,翼展却有1米1左右,本是可以飞的很悠闲的,所以2208 kV1200左右的电机配7寸大螺距桨实在是很合理且没什么压力的配置。现在论坛上风气一直不好,新手全都无谓的追求动力系统的功率,而根本就没有学会正确的调整和控制飞机的技术。碰到这样的情况,一味归咎于动力不足,实在让人无语。
发表于 2013-6-15 10:38 | 只看该作者
我用2208 kv1400   7寸桨  40A电调  3S 1300毫安电池 很快而且很稳      感觉LZ的舵面运动调的太大了
发表于 2013-6-15 10:42 | 只看该作者
看完视频 觉得LZ的救援船很牛逼   第一次见到有人开着摩托艇去救援的
